Side 1 af 2
Erfaringer med at bygge hønsegård og hønsehus?
: 19 aug 2020 10:40
af SneglMJ
Jeg skal til at bygge hønsehus med en hønsegård ved siden af. Jeg har ikke lavet noget lignende før, men jeg kan forestille mig rimelig fint hvordan jeg skal gribe det meste an - lige indtil det handler om at beskytte hønsegården mod ræv og mår og lignende og om at holde det hele på jorden i blæsevejr.
Jeg har googlet lidt, og mange foreslår, at man støber fundament hele vejen rundt, og jeg må indrømme, at jeg synes, det lyder voldsomt, når det bare er til høns. Jeg tænker på i stedet at grave ud hele vejen rundt, hvor kanten af gården og hønsehuset skal være, og så simpelthen lade bunden af rammen til hegnet stå et stykke nede i jorden med volierenet på. Så kan der komme jord på bagefter, og så er det hele både sikret mod ting der prøver at grave ind og blæsevejr.
Men er der nogen problemer med den tilgang? Går træet for hurtigt til nede i jorden (selvom det selvfølgelig er trykimprægneret)? Og vil det være en robust nok måde at forankre selve hønsehuset på (jeg regner med et hævet hønsehus, der har væg på noget af rammen til hønsegården)? Eller skal hønsehuset evt. understøttes af sådan noget som det her i stedet?
https://www.stark.dk/rbr-beton-carports ... 00-1525616
(det her var lige det første link jeg fandt - det kan sagtens være, at der ville være brug for en anden model eller størrelse)
Håber nogen her har lidt mere erfaring med den slags her end mig!
Re: Erfaringer med at bygge hønsegård og hønsehus?
: 19 aug 2020 11:07
af Lintz
Der ligger en gammel tråd som du evt kan finde inspiration i.
Af en eller anden grund kan jeg ikke lige kopirer link men prøv at søge under:
"Vil prøve at have høns"
: 19 aug 2020 11:09
af SneglMJ
Super! Det prøver jeg lige. Jeg havde søgt lidt før men uden held. Tak for tippet!
: 19 aug 2020 16:56
af triumph
Rotter.
Husk dem.....
Jeg ville enten hæve hønsehus over jorden, eller støbe fast bund
: 21 aug 2020 07:48
af Bri_Jac
min nabo har bygget et træskelet og har derefter monteret metalnet, hele vejen rundt, også i bunden.
bunden af buret er fyldt med spagnum for at dække metalnettet.
natligvis har han lavet en dør så høns kan komme ud og mennesker kan komme ind i buret
: 23 aug 2020 09:00
af Christian M
Jeg har lagt net på jorden rundt langs ydersiden af hønsegården. 40-50 cm ud fra hegnet og så dækket lidt jord over, så det ikke er synligt.
Ideen skulle være, at ræven bare graver dybere, hvis hegnet er forlænget lodret ned i jorden. Men ligger det vandret oven på jorden, skal den gå baglæns for at kunne grave under det. Håber det giver mening. En rækķe fliser rundt langs kanten er også en mulighed.
Har hævet hønsehuset fri af jorden for at undgå rotter under gulvet, og synes det fungerer godt. En sjælden gang kommer hønsene dog i tanke om at de skal lægge æg derinde, i det fjerneste hjørne
Hønsene går desuden i ly der, når det regner.
En sidste ting jeg er glad for, er at redekassen er tilgængelig uden at behøve at gå ind til hønsene. Det gør det meget lettere at tage æg.
God fornøjelse med det
: 24 aug 2020 13:20
af SneglMJ
Tak for alle rådene
Jeg har tænkt en del over, om den bedste løsning ikke også ville være det der med simpelthen at lægge net under jorden vandret på ydersiden. Men står rammen til hegnet så direkte på jorden eller er den forankret i nogle punktfundamenter eller sådan noget? Jeg tænker lidt på, om den del af kontruktionen, hvor selve hønsehuset er, kommer til at synke ned i jorden under sin vægt i forhold til resten af hønsegården.
: 25 aug 2020 08:33
af Christian M
Hos mig er hønsehuset placeret i det ene hjørne af hønsegården, så to sider af huset danner en yderside. Under de to sider er der fundament.
De to andre sider står inde i hønsegården, og hjørnet derinde står på et punktfundament, så hønsene kan gå ind under huset.
Hegnet har jeg bare lavet af trykimprægnerede stolper fra Jem og Fix, banket direkte i jorden -håber de holder nogle år
. For at gøre det lidt mere stabilt, har jeg lagt et bræt ovenpå (vandret som en toprem).
Men som minimum synes jeg er skal være et punktfundament til huset. Det er jo ret nemt at lave
: 25 aug 2020 18:02
af Bri_Jac
SneglMJ skrev: ↑24 aug 2020 13:20
Tak for alle rådene
som sagt min nabo har lavet hønsehus med hegn overalt, også i bunden, så egentlig er det jo en trærammeramme som står på jorden (Med et lille hus af træ, det er vist krydsfiner). det synker ikke ned og vejer ikke mere end at 2 voksne mænd kan løfte det. Hvor tungt skal du lave det siden du er bekymret for at det skal synke?
: 25 aug 2020 19:03
af Lintz
Bri_Jac skrev: ↑25 aug 2020 18:02
Måske det ikke er huset der er problemet
