Side 2 af 2
Re: Vanding af ridehal
: 15 aug 2016 21:32
af Alex fs
Jeg er enig med de andre, Har selv lavet et anlæg i 4 ens ridehalle.
Her blev de lavet med overrislings dyser til svinestalde, da de ønskede en hurtig vanding. 1 minut er som regel nok med dem.
JEg lavede dem med 4 strenge, det fungerer fint. Det er bedst hvis du har tilgang i begge ender af strengene.
Husk at de skal have fald, så du kan tappe dem af for vinteren. Aftapningen laves selvfølgelig i jord højde. I den modsatte ende af aftap laves en hane(i mandshjde) så du kan lukke luft i, evt. kompressoren til, såfremt det med faldet er gået fløjten.
Du kan godt få penge tilbage for aflednings afgiften, men bimåler eller ej, så kommer du til at beskattes af 150 m3. Jeg undersøgte, om det kunne svare sig her, kunne det ikke. Tilgengæld har jeg fået trumfet igennem, at jeg må bruge den ene af mine 2 brønde. Selvom jeg er på byvand.
: 15 aug 2016 21:41
af Brandsen
Arh, vand har det jo med at løbe nedad, og som trådstarter startede med at sige,
så er problemet støv i ridehallen, og skal det klares med siveslanger, der vel at
mærke graves ned under den potentielle dybde på et hovslag, så skal der dælme
meget vand til at binde støv på overfladen af ridehallen.
Men, ikke umuligt det kunne være en fin løsning, hvis man udnytter den formentlig
store tagflade til at opsamle regnvand, og så bruge det i siveslanger.
Eller, kombinere opsamling af regnvand med slanger under loftet, for at undgå
statsafgit på godt kr 6.- pr m3, og ikke mindst den mega store afledningsafgift,
der formenligt er på ca kr 30- pr m3, så ialt en besparelse på små kr 40,- pr m3
: 15 aug 2016 21:48
af Alex fs
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg er helt enig, siveslanger bliver nok gratværk, ikke mindst når der nævnes "leret sand" som, jeg som bondemand, er noget komplet vås.
Det hedder tung silt. Men nok om det, det bliver noget rigtig sjask værk hvis det virkelig bliver gennemvådt. Især med de mange harvninger, sådanne krikker kræver.
Som brandsen nævner, kunne det være en god investering, 4-5 palletanker og et husvandværk. Det kunne snart tjene sig ind.
Det er dog ikke de store mængder vand der skal til. 1000 liter rækker altså langt. Medmindre der planlægges et eurocup i spring.
** lige en rettelse** Det er kun heroppe i vendsyssel det hedder silt. Alle andre ville nok kalde jordtypen "Fin sandblandet lerjord" JB nr. 4
: 15 aug 2016 22:12
af Brandsen
Tror der måske skal et par extra parametre ind i ligningen, f.eks hvor tit ridehallen benyttes,
og dermed skal vandes, hvad er m3 prisen på vandet, og hvad er afledningsafgiften pr m3 ?
Nu nævnes husstandsvandværk, og det koster jo ikke gratis, men omvendt, kunne trykket
jo øges til f.eks 6 bar, og med tilsvarende dyser, kan man få en 'vandtåge' ud af det,
ret effektivt til at dæmpe støv, og bruger ikke ret meget vand, og kunne oven i købet bruges
til at nedkøle ridehallen, som sikkert er ulidelig varm om sommeren.
Alternativt bare en trykforøger, som jo heller ikke koster gratis.
I så fald er en enkelt m3 sikkert nok, og så skal investeringen nok lige regnes igennem igen,
hvis der kan nøjes med så lidt vand.
: 15 aug 2016 23:33
af Hjemme teori
Eller en palletank på vogn, der trækkes efter traktor og så en spredebom - Bare med huller i!
Kan fyldes med en dykpumpe, fra de andre palletanke som har opsamlet regnvandet
: 16 aug 2016 13:45
af Bigfoot
en ridebaneharve kan man sagten bygge selv, har næsten lige gjort det. Det blev en samlet pris på ca 6000 kr i materialer.
den skal på INGEN måde ned og grubbe i materialet. Den skal kun løsne toppen, jævne den af, og trykke den igen.
intet andet.
angående vanding, så ville jeg også lave det i loftet, og så med nogle dyser der støver, så man får det spredt mest muligt ud i hallen.
Det er desuden ikke kun hovslaget der skal vandes, det er det hele.
Dem som sidder langs med barrieren, er ligesom havevandere, de kræver dog en gevaldig mængde vand, og derfor skal der et seperat pumpesystem til ved dem, med en gevaldig forsyning.
Dem vi har på skolen (TronsøSkolen for dem som kender til det miljø) er ret effektive, men kræver også ret meget vand.
Alternativt ville være at hamstre en gammel marksprøjte for dyser, og så lave railrør med dem monteret, og sætte i loftet, så man rigtig kan lave forstøvning.
: 20 aug 2016 00:44
af holberg19
Jeg har sat små 10 vandingsanlæg op i ridehuse. For at dække hele arealet satte vi to strene i loft og en streng på hver side. Udfordringen er at finde dyser der ikke drypper af helvede til og som ikke går til over kort tid. Vandringen og flowet kunne justeres individuelt på hver dyse, så det blev muligt at vande meget tæt på hjørnerne uden at sjaske barrieren ind. Langt de fleste steder var det nødvendigt med en pumpe for at få et tilstrækkeligt tryk men det afhænger af mange faktorer.
Det kan være en god ide at lave en kuglehane til hver streng der opsættes på en tavle. Så minimerer du risikoen for at skulle ud og have fat i en større og kostbar pumpe og aftapning/luftning er lettere, men omvendt skal du så måske vande med 2/4 strenge af gangen.
Alle fittings var i plastic fra John Guest. Let at arbejde med.
