Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 21 nov 2018 07:09
Carslen skrev: ↑20 nov 2018 15:49
Asus bundkort har tidligere sparet lidt rigeligt på at vælge billige kondensatore, hvilket kan resultere i sær opførelse.
så prøv at kigge på bundkortet og se om der er kondensatorere der er defekte. se her hvordan du finder dem
https://www.youtube.com/watch?v=ngA4k32jLGc
Tak for indspark
Der var desværre ikke noget at finde
/John
BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Indlæg
af BWJ » 21 nov 2018 21:54
Måske står der strøm på bundkortet pgr. pludselig lukning?
Prøv noget simpelt, som ofte har virket i den situation.
Tag strømstikket fra, og derefter det lille sølvfarvede batteri på bundkortet.
(det vippes bare op) så trykker du på startknappen i ca. 5 sec.
Så er det bare, at sætte batteriet i igen samt sætte strømstikket i og starte op.
John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 22 nov 2018 05:54
BWJ skrev: ↑21 nov 2018 21:54
Forsvinder bios opsætningen så ikke? Vil den kunne boote som normalt igen, eller er den tilbage til default bios settings?
BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Indlæg
af BWJ » 22 nov 2018 19:00
John Skov Jensen skrev: ↑22 nov 2018 05:54
Nej Bios er flashrom, så der sker intet udover dato og tid der skal stilles igen hvis der ikke er netforb.
Har praktiseret det flere gange når sønnikes laver samme nr. pga strømsvigt.
pendec
Indlæg
af pendec » 22 nov 2018 19:03
Tænk,
det er måske det som IKKE er afprøvet.
Få nulstillet bios, og sæt CPU korrekt op i forhold til den model som det er, nogle auto-tester det, andre skal man altså rette til.
Men hvorfor ikke prøver det bundkort's standard indstillinger og se om det ikke bare er det som hjælper.?
Du kan være heldig at det virkelig er alt. Kan du ikke finde jumper på bundkort, så se om du ikke kan finde korrekt manual hos ASUS til det bundkort. eller bare søg på google og se hvad dukker op.
John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 22 nov 2018 19:39
pendec skrev: ↑22 nov 2018 19:03
Tænk,
Hvad mener du specifikt med at få sat cpu op? Maskinen har kørt uden et eneste host her ved mig i næsten 2 år. Så det må være noget der er kommet til, det kan vel ikke være noget den har fejlet hele tiden.
Der er aldrig ændret på disse indstillinger jeg tænker skal rettes fra bios menyen under boot.
Hvis bios batteriet tages ud, og motherboard gøres helt strømløst, er der så nogen cpu indstillinger der skal indstilles eller ligger de også i flashrom?
pendec
Indlæg
af pendec » 22 nov 2018 20:10
Er du sikker på at der ikke kunne være ændret i BIOS? altså ram/cpu eller sådan noget? Altså jeg tænker venner som har forklaret, du skal liiiigge ændre her, så får du flere fps i CS:GO eller sådan noget.
bios batteri er kun klokken, indstillinger til cpu osv, gemmes som forklaret i flash
John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 22 nov 2018 20:15
Ja det er jeg sikker på
Knægten piller ikke i bios, det er helt sikkert
Men så vil jeg prøve at tage strømmen fra motherboardet og holde power knappen inde, jeg tænker det dræner div lytter på boardet.
BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Indlæg
af BWJ » 22 nov 2018 22:05
John Skov Jensen skrev: ↑22 nov 2018 20:15
Nemlig, der er formålet.
John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 26 nov 2018 16:31
Så har batteriet været ude af motherboard og power knappen holdt inde 10 sek
Der afventes i spænding
