Internet og lufttryksforandring
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
mattiassonne
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Re: Internet og lufttryksforandring
Indlæg af mattiassonne » 05 aug 2018 17:14
EJB skrev:
05 aug 2018 16:59
Jeg har en antenne (bredbånd) siddende på taget, der så modtager fra senderen der sidder på siloen.
Den der silo, er det hos en bonde, eller noget stort industribetonsilo?
For hvis det "bare" er en stålsilo hos en bonde, kan det så være viberationer her ved høst, der driller lidt? Og hvad siger leverandøren til det?
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 05 aug 2018 17:32
mattiassonne skrev:
05 aug 2018 17:14
Det er en silo som vi kender dem fra havnene - store kornsiloer i beton.
Denne her er bare ikke i brug mere, den anvendes kun til antenner.
Rundt omkring den er der lidt skrot, men ellers kun marker.
Modtaget likes: 114 gange
Indlæg af Brandsen » 05 aug 2018 18:05
Her er en glimrende liste over mulige fejlkilder til ustabilt TV-signal
https://kontakt.danskkabeltv.dk/da/kb/a ... ilt-signal
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 05 aug 2018 18:11
Brandsen skrev:
05 aug 2018 18:05
Tak skal du ha'.
Men TV'et er ikke noget problem, hvis det bliver dårligt, ser jeg blot TV på bredbånd, men så er det til gengæld surt, hvis det også sætter ud.
mattiassonne
Areal: 299
Indlæg af mattiassonne » 05 aug 2018 19:19
Nu skriver du, at det er nå himlen er skyfri og det er godt vejr.. Vil det sige at det er når det er varmest vejr? For det der modem, hvor står det? Et sted hvor det er ved at brænde sammen i varmen? For varme kan godt nedsætte stabiliteten i sådan et modem..
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 05 aug 2018 19:30
mattiassonne skrev:
05 aug 2018 19:19
Ja, det er når det er højtryk, altså godt vejr, tror ikke varmen har indvirkning.
Modem til Oister, som jeg anvender hvis bredbåndet skulle svigte, er et USB-stik og puttes ind i komputeren.
Routeren som har fobindelse til antennen på taget står i samme rum, som er tempereret, så jeg kan være der, også når det er varmest udenfor.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 93 gange
Modtaget likes: 139 gange
Indlæg af pendec » 06 aug 2018 09:30
EJB skrev:
05 aug 2018 16:59
Det var lige den der manglende. Jeg fortolkede det som din antenne på silo, og derfor måtte der nok være en form for kabling til den, hvis det var antennen alene.
Jeg tror stadig du er ude i maskiner som forstyrrer signalet, kan det være når landmanden høster eller bearbejder marken og kører i nærheden af disse modtagere? Jeg tænker han har jo også sit udstyr i traktor som måske skaber støj når han kører i nærheden.
Tænker også at disse arbejder jo helst også i godt vejr :)
Ellers er der jo atmosfæriske forstyrrelse, lyder dog mærkeligt som det påvirker mobil og wifi, de kører jo på vidt forskellige frekvenser, så den støj dækker bredt.
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af john_madsen » 06 aug 2018 13:57
Hej.
Begge enheder på siloen har nok et eller flere mikrobølge links, som forbindelse til omverdenen, indtil man kommer i nærheden af en fiber forbindelse.
Det er et velkendt fænomen indenfor telebranchen at bla. et link der skyder over søer, fjorde etc. taber data når det er høj sol og sommer.
Mikrobølger er meget påvirkelige af fugtigheden og andre urenheder i luften. (fordampning, pollen, støv (fra høstmaskiner), osv)
Der er også nogle atmosfæriske fænomener der forstyrrer, specielt ved links over vand.
Serviceteknikerne ved mobiltelefon operatører kan forklare meget mere om dette.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 06 aug 2018 20:30
pendec skrev:
06 aug 2018 09:30
Hvis du har ret, skal jeg jo ud og jage landmænd væk, men der bli'r jeg jo nok den lille, især med de kæmpemaskiner de sidder oppe i.
Bliver spændende når de er færdige med deres arbejde, i øjeblikket arbejder de jo på højtryk rundt omkring mig, om signalet så bliver uden forstyrrelser.
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 06 aug 2018 20:40
Hvis lastbiler kan påvirke et signal, så er jeg sikker på de nye traktorer har en masse elektronik og nok wifi og andet i dem, og maskin støj ikke at glemme, ved ikke hvilken del kan ødelægge. Måske / Måske ikke.
som @john_madsen skriver, så er der jo andre årsager som kan skabe støj og ødelægge.
