Printer til blanke heavy duty labels
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Givet likes: 56 gange
Modtaget likes: 87 gange
Indlæg af Ulrik » 04 feb 2017 11:10
Hejsa,
Min gamle HP Photo(not-so-smart) 5524 har "lidt" problemer med at printe på disse blanke etiketter:
http://www.avery.se/avery/en_se/Product ... 773_20.htm
Farverne bliver totalt udsværet...
Overvejer noget i denne stil:
https://www.wupti.com/produkter/compute ... oCdyDw_wcB
Kan den bruges eller er der andre forslag til privat brug?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 23 gange
Re: Printer til blanke heavy duty labels
Indlæg af Flammen » 04 feb 2017 12:37
jeg benytter en brother laberprinter PT9700PC med 36mm tape.
tog lige en kassette ud, der står TZ-M961 (mat sølv med sort print) de er slidstærke
Indlæg af Ulrik » 04 feb 2017 13:20
Det er ikke en label printer jeg skal bruge.
Men en farve printer der også kan skrive de label ark ud jeg allerede har plus selvfølgelig alm papir
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 05 feb 2017 12:08
Hej Ulrik
Nu er label ark af gode grunde noget tykkere end alm. A4 papir.
Her er spec på den du omtaler:
Standardbakke - Almindeligt & genbrugspapir (mellem 60-105 g/m²).
Åbning til manuel fødning - Almindeligt, genbrugspapir, glittet & karton (mellem 60-163 g/m²).
Det jeg vil sige med dette er, at du nok skal benytte manuel fødning til labels, men det er vel ej heller et problem.
Blæk printere er noget mere kompatible med "tungere" papir.
Jeg har set en ødelagt tromle en gang på grund af for kraftig papir i standardbakken.
Men det er godt nok ikke mange penge for en laser farve printer. (endda med trådløs netkort også)
Go for it!
Med venlig hilsen
Jobak
Indlæg af Ulrik » 08 feb 2017 09:59
En skam jeg ikke var hurtig nok til at få den på tilbud :-)
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 93 gange
Modtaget likes: 139 gange
Indlæg af pendec » 08 feb 2017 16:42
Jeg synes problemet er misforstået? Du forsøger at lave labels på glossy papir, som er tykkere og alt dette på en Inkjet printer?
Prøv noget tyndere glossy ink papir til labels, så burde det virke.
Du har peget på glossy papir til laser, som er en anden type metode som bruges til at fastne tekst med, så derfor andet resultat når du bruger samme i en inkjet.
Alternativt vælg korrekt papir til en Inkjet.
http://www.avery.se/avery/en_se/Product ... 773_10.htm
Indlæg af Ulrik » 08 feb 2017 18:58
Tak, den kigger jeg lige på
