Side 2 af 3
Re: Batteri lader ikke i min bærbar PC
: 20 sep 2016 21:47
af bennylar
Et batteri har ikke godt af hvis det er koblet til laderen hele tiden, et batteri er bygget til at aflade og blive opladet igen.
Har selv en Dell hvor tidligere ejer altid havde lader på batteriet , det holdt knap 6 måneder så ku den maks holde strøm i 10 min selvom det var ladet helt op, nu bruger jeg den til mine testere til biler jeg er jo ligeglad med at skulle ha lader på hele tiden, bare den er billig.. for oliefingre ødelægger hurtigt en pc... :wink: :wink:
: 20 sep 2016 22:27
af Brandsen
Jeg kan foreslå to muligheder :
1) Batteri i din PC, sæt lader på, gerne den store hurtig lader,
og lad skidtet stå urørt i 24 timer.
Det kan somme tider sparke liv i batteriet
2) På din taskbar i bunden til højre, skal du lige sikre du har 'vis skjulte ikoner', så du kan se Power Manager ikonen
Højre klik på Power Manager
tryk på 'activate battery stretch'
( på nogle modeller hedder funktionen vist noget i stil med 'maximum battery life' ,men det er same same )
se om ikke batteriet begynder at lade, så snart du aktiverer den funktion
.. og hey, du prøver naturligvis lige option 2) først , da det jo er hurtig gjort 8) 8)
: 20 sep 2016 22:37
af EJB
For 25 år siden sejlede jeg og min kone på langfart i vores sejlbåd, og levede i flere år efterfølgende i båden. Vi var meget opmærksomme på hvordan motorbatterier og forbrugsbatterier blev anvendt, dvs. afladede og efterfølgende blev opladede igen. Vi målte syrebalance og efterfølgende påfyldning af destilleret vand. Alt dette for at batterierne skulle være helt i top.
Med de batterier vi i dag har til al vores forskellige hjemlige/kontor elektronik troede jeg, at vi var nået længere end til at skulle "passe" batterier. Faktisk troede jeg, at de passede sig selv, bare man sørgede for at der var adgang til ladning?
Vil det sige, at vi ikke er nået længere end for alle disse år siden?
Mens jeg skrev dette, Hej til Brandsen.
Jeg prøvede det du skriver, min er på dansk, men det der fremkom er at mit batteri ikke er originalt, hvilket ikke passer. Både det forrige og det nuværende er originalt. Hvis jeg skal fortsætte hvad gør jeg så, det eneste der bliver foreslået er at jeg køber et originalt batteri?
Men Brandsen du er meget velkommen, det er netop en hjælp, som den du tilbyder jeg har efterspurgt.
: 20 sep 2016 22:40
af EJB
Hej igen Brandsen!
Med hensyn til "1) Sæt lader til gerne den store hurtig lader", hvad er det lige du skriver om her?
: 20 sep 2016 22:47
af pendec
EJB skrev:Hej igen Brandsen!
Mon ikke han tænker USB ladere, det er anno 2016. Virker dog ikke på de gode gamle bærbare med uskifteligt batteri, der skal man bruge oplader som følger med pc'n. Det er først i nyere pc'r at der er USB3 oplader support. Men måske er det hvad du har? Kender ikke din bærbar :)
: 20 sep 2016 22:57
af EJB
http://www.notebookcheck.net/Review-Len ... 953.0.html
Hej Pendec!
Det er ovenstående jeg har. Den lader normalt når jeg tilslutter med 220V. Jeg har aldrig hørt om en løs lader til en bærbar PC?
: 21 sep 2016 07:34
af Brandsen
- laderne kan man få i flere størrelser, både rent fysisk og effektmæssigt,
f.eks har min lader 65w, men har tidligere haft en 90w, der langt hurtigere
kan oplade batteriet, og derfor kaldes en Quick lader, og de skulle pga den større
effekt angiveligt være bedre til at vække et overafladet batteri til live igen.
- jo, bærbare har aldid en løs lader, den kaldes PSU på et af billederne du linker til.
Power Supply Unit
- selv om du har dansk sprog aktivt, så findes funktionen alligevel. Den ikon jeg taler om,
sidder på nederste linie på din skærm, på task baren, og ude i højre side, der viser
ikoner for dine aktive programmer. Ikonen er sort, og ligner en stikprop til en stikkontakt.
Højreklik på den, og aktiver funktionene der på engelsk enten hedder battery strech,
eller maximum battery life, jeg er sikker på du forstår hvilken funktion der er tale om,
når du ser den danske menu der kommer frem med højreklik. Jeg ved bare ikke hvad
den funktion kaldes på dansk.
: 21 sep 2016 12:36
af Flemmingth
Min gamle HP EliteBook 8540p (bærbar) meldte for noget tid siden, at batteriet var kaput, hvilket jeg havde bemærket, for en ladning holdt ikke ret længe. Søgte og købte det billigste jeg kunne finde (MyTrendyPhone), ca.1/3 del pris for original.
Der opstod også broblemer med at PC ikke kunne finde ud af at bruge batteriet. Meldte dog ikke ud med noget specifikt.
Jeg googlede - og fandt frem til følgende:
- Medens 230 V er tilsluttet, fjernes batteriet.
- Højreklik start og gå ind i Device Manager, åbn Batteries og slet de drivere der ligger der.
- PC slukkes, og slukknappen holdes nede et minut.
- Fjern 230 V forsyning og genmontér batteriet.
- Start PC på normal vis.
Siden jeg gjorde det, har HP'en opført sig normalt.
Som jeg forstod artiklen, så er det noget med at PC'en snydes til at acceptere batteriet og finde de drivere der passer dertil.
Og så vil jeg slutte af på samme måde som artiklen. OVENNÆVNTE FREMGANGSMÅDE ER 100% FOR EGEN RISIKO !!
: 21 sep 2016 13:23
af EJB
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Power Supply Unit
Hej Brandsen!
Har du et link til en sådan lader?
PSU'en er jo den jeg anvender når jeg anvender 220V og så lader den ganske rigtigt, hvis det er påkrævet.
Kan man sætte en lader i dette stik i PC'en?
Med hensyn til ikon du henviser til: Mit er et batteri med et stik.
Når jeg holder musen henover, kommer en dialogboks op, hvor der står: "0% tilbage (tilsluttet, oplader ikke)".
Hvis jeg højreklikker på det kommer tre muligheder:
Juster lysstyrke på skærm.
Strømstyring.
Windows Mobilcenter.
Det andet jeg har hedder "Energy Manager" som melder: Batteriet er ikke autoriseret og skal udskiftes.
Batteriet er et som jeg fik tilsendt af Lenovo, mens PC'en var ganske ny, fordi det batteri der sad i, meldte det samme som dette her nu gør?.
Det er derfor jeg havde en idé om, at det måske var en software-fejl?
: 21 sep 2016 13:26
af EJB
Flemmingth skrev:Min gamle HP EliteBook 8540p (bærbar) meldte for noget tid siden, at batteriet var kaput, hvilket jeg havde bemærket, for en ladning holdt ikke ret længe. Søgte og købte det billigste jeg kunne finde (MyTrendyPhone), ca.1/3 del pris for original.
Hej Flemming!
Jeg venter lige lidt med din løsning, især når jeg læser: "OVENNÆVNTE FREMGANGSMÅDE ER 100% FOR EGEN RISIKO !!
Det betyder jo nok, at det ikke lige er den første ting man afprøver, men vi får se.
