Det er en dum idé og clone din gamle disk på en SSD..Aaen skrev:Har en 128gb ssd i overskud fra den pc jeg lige har skrottet. Kan man kopiere den nye harddisk til min ssd, evt med ghost. Eller skal man ud og skaffe sig en Windows 8 cd, der svarer til den der er installeret i den pc man nu køber
Der er nogle indstillinger med detfagmenering som kommer med over, det har din SSD ikke godt af.
(en SSD har ikke brug for at blive defragmenteret)
Blandt andet bliver skrive og læsehastighed nedsat, hvis detfagmenering er på
over lang tid selvfølgelig.
Det kan selvfølgelig rettes til hvis man ved hvordan..
En SSD har et vist antal "blocks" som den lære data på, disse blocks kan kun holde til et vist antal skrivning/sletning før de "brænder af"
dog kan du læse så meget fra dem du vil uden de mister ydeevne.
igen.. det er noget der sker over lang tid, så det vil ikke blive et problem for dig
Men hvis du geninstallere, så sørger den selv for at slå det fra, da windows 8 tjekker efter om det er en SSD
(kilde microsoft, fra et kursus jeg var på)
Du vil også få et problem med driver der er tilbage, de gamle driver vil måske forstyre de nye.. (hvis du får en ny computer)
