Side 2 af 12
PC-problem!
: 30 mar 2013 15:21
af Claus Birth
Hej igen!
Nej jeg har ikke prøvet så meget, demont. grafikkort, flyttet jumper og retur, ud med rammene og retur.
Harddisken er ny og tom, mener du det giver mening med opstart alene med rammene?
Claus
PC-problem!
: 30 mar 2013 15:22
af Tom_AT
DEt er mere for at isolere fejlen
Er det grafikkort på bundkortet?
PC-problem!
: 30 mar 2013 15:27
af Claus Birth
Hej!
Grafikkortet sidder i en slot på bundkortet som er et Prescott 800 dual channel. Hvad kan den vise hvis jeg starter op på rammene alene?
Her kan man se hvad det indeholder:
http://translate.google.dk/translate?hl ... CDUQ7gEwAQ
PS: efter jumper flytning og alt det andet viser skærmen intet, den lille diode der fortæller om der er spænding til blinker og lyser ikke på noget tidspunkt konstant som ved alm. opstart.
Claus
PC-problem!
: 30 mar 2013 15:31
af Tom_AT
Har du tjekket om der ikke også er grafikkort på bundkortet? Det er ikke sjældent at der er det
Du er nødt til at have grafikkort med når du starter op, for at kunne se hvad der sker på skærmen
PC-problem!
: 30 mar 2013 16:44
af gulvmand
Der er grafikkort på bundkort udfra det link Claus sendte med i tidligere indlæg,,
PC-problem!
: 30 mar 2013 16:53
af Claus Birth
Hej Gulvmand!
Jeg har monteret et Nvidia grafikkort på en slot på bundkortet, om der er indbygget på selve motherboardet aner jeg ikke. Uden det monterede kan man ikke se noget billed på skærmen.
Claus
PC-problem!
: 30 mar 2013 17:05
af gulvmand
Hvis det link du har sat ind,, gælder for dit bundlort,, så er der indbygget grafikkort,, det står der under data på kortet,,
det var egentlig en info til Tom_AT,,
PC-problem!
: 30 mar 2013 17:33
af Tom_AT
arh, havde jeg ikke lige set.
Jamen så er det jo bare at bruge onboard grafikkort og droppe det Nvidia grafikkort i første omgang.
PC-problem!
: 30 mar 2013 17:37
af Claus Birth
Hej!
I mener jeg skal fjerne det grafikkort fra Nvidia og forsøge at starte PC'en uden? Den var "født" med et monteret grafikkort fra Nvidia.
Jeg vil gøre forsøget og I hører om resultatet.
Jeg lidt hurtig, fjerner jeg grafikkortet er der ikke nogen skærmtilslutning.
Claus
PC-problem!
: 30 mar 2013 17:42
af Tom_AT
Hvis du har det bundkort du linker til, er der skærmtilslutning på bundkortet. Men det er VGA stik. Du bruger måske nok DVI stik til din skærm ?
