4G Mobil internet rykker!
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 36 gange
Re: 4G Mobil internet rykker!
Indlæg af JFinderup » 08 okt 2018 19:49
Zarge skrev:
08 okt 2018 19:42
Ethernet har ikke tab (hvis kablerne er i orden, og under 100 mtr) det er en hel anden snak for antenne kabler...De skal være så korte som muligt! Om signalet så er så højt så kabel tab ikke gør nogen forskel er evt en anden snak...
Super og tak.
Jeg har også en del ethernet kabel liggende - så er jeg fri for den investering.
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 09 okt 2018 07:30
@pendec
Har du nogen ide om hvor det er i setup?
Jeg syntes, som MikaelK at jeg ikke kan finde et sted til den konfiguration.
Jeg hører også ad med YouSee senere.
Hilsen Finderup
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 4.9T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 131 gange
Modtaget likes: 168 gange
Indlæg af pendec » 09 okt 2018 09:11
JFinderup skrev:
09 okt 2018 07:30
@pendec
Jeg havde ikke samme model, så måske er det ikke korrekt for din model,
Fandt denne info om min gamle model, måske kan du se / bekræfte at det ikke findes på din.
On the B593s-601, this feature is on the "System / Antenna Settings" page and you choose from "Auto" (automatic detection), "Built-in" or "External". Once selected, you can verify the actual setting in use at the bottom of the "Home / Overview" page.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 09 okt 2018 09:21
pendec skrev:
09 okt 2018 09:11
Min model er E5186s og der er ikke et"Antenna settings" under system.
Jeg ser om jeg kan finde mere info og melder tilbage.
Hilsen Finderup
pendec
Indlæg af pendec » 09 okt 2018 11:19
JFinderup skrev:
09 okt 2018 09:21
Præcis, derfor er den måske kun i AUTO mode. Dog synes jeg at læse flere havde problemer med netop din model, og eksterne antenne, hvilke var lidt blandet på model navn. Så du skal være opmærksom på om du reelt ser signal forbedring når denne tilsluttes din router.
Jeg brugte mobilen, gik ind på den hovedside (som huawei dongle også har) og her kan signal kvalitet ses med store striber) så kunne jeg hurtigt pege antenne ind og se at den havde indvirken på signalet når den pegede forkert.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 09 okt 2018 11:43
Jeg har 500-600 m til masten og alligevel springer den ofte mellem 3G og 4G - både på router og mobiler.
Tanken var at få antenner højt på taget hvor der er direkte syn - og undgå de irriterende hop.
Der var ikke nok bare at sætte routeren på loftet.
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af JFinderup » 14 okt 2018 14:04
En lille update efter jeg har handlet med MichaelK :great:
Jeg har leget lidt med router og antenner her på de første dage af ferien i Skagen
Routeren Huawei E5186 skal ikke konfigures yderligere da den selv opdager at antennerne er på.
Jeg har endnu ikke mærket den store forskel, og det er sikker fordi den alm. dækning er helt fin her - jeg trækker tit lige over 100Mbs med eller uden antenner. Jeg har nu ikke haft muligheden for at komme op i luften med dem, så det må vente til jeg er tilbage i Hornbæk.
Jeg fandt dog nogle gode artikler og links:
http://meremobil.dk/2018/03/installer-h ... bredbaand/
https://www.youtube.com/watch?v=cB1v_YDqjOk
http://www.mastedatabasen.dk
Den sidste er især god for at finde den mast man har det primære netværk fra. Selv fandt jeg en anden mast som, tilhører min udbyder, blot 300 m længere væk i en anden retning.
Opdatering følger.
Hilsen Finderup
