Side 1 af 1
lidt på bar bund
: 18 apr 2022 10:35
af Pawpoulsen
hej folkens
jeg er den heldige ejer af et reb 10kw fyr, og jeg er simpelthen ikke særlig godt til at det tekniske skidt :)
den anden dag brækkede fyret ned og viste sig så det var blæseren den var galt med, anskaffede mig en ny blæser og fik dennne monteret og så kunne fyret køre igen. nu kommer problemet så, plejer jo at holde lidt øje med o2 korr. lav midt og høj, men disse står bare 100% nu og kan se ud fra graferne at dette ikke rigtig kan passe. ville blive meget glad hvis der var en der kunne tage et kig på om der er nogle indstillinger der ikke er som de skal være, for jo mere jeg læser jo mere forvirret bliver jeg. :)
her er linket til styringen:
https://stokercloud.dk/v3/#/apgl/main-page
har også et problem med uforbrændte piller, ved ikke om man kunne lokke jer til at ser om der er en total åbenlys oversag :)
mange tak på forhånd :)
Re: lidt på bar bund
: 18 apr 2022 11:35
af pille bruger
Pawpoulsen skrev: 18 apr 2022 10:35 hej folkens
Iltstyring er på OFF, så derfor regulere den ikke.
Sluk fyret, og tag sonden ud i frisk luft - kalibrer når sonden er driftsvarm ( 15 min med strøm på ) og sæt den derefter ind på plads.
Sæt iltstyring på ( VIS )
Lav en frisk pilleafvejning.
Tænd fyret.
Lås effekten på 10 - 50 og 100% i mindst ½ time ad gangen, og juster blæser hvert 5 min, indtil ønsket ilt% er den samme som aflæst ilt%.
Sæt derefter effkten på 10 - 100 % igen og iltstyring på aktiv ( On )
