Hej Alle
Jeg går og leger med ekstern stopkontakt funktionen, men jeg oplever at når min VVB kalder på varme starter fyret op selvom den er stopper via ekstern kontakt. Er der nogen måder hvorpå dette kan undgås?
Bjarke
BS+ 10kW V.13 - VVB prioritering og ekstern stop
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
- Mit fyr: Blackstar+ 10kW
- Areal: 283
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4000-5000 Kg
- 11
- Tilmeldt: 03 mar 2013 19:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Re: BS+ 10kW V.13 - VVB prioritering og ekstern stop
Hej Bjarke - det snød også mig, men sådan er softwaren lavet. Det er vel smart nok, så man ikke står med koldt vand om morgenen :-) Ellers så må du sætte din VVB-tærskel ned.
- 11
- Areal: 283
Øv havde håbet på der var en måde det kunne slås fra.
Mit system er nemlig bygget således at når temperatur i solvarmen er høj nok stopper fyret via den eksterne kontakt.
Bjarke
Bjarke
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
men så burde temperaturen i VVB da også være tilsvarende høj???? Det er vel din solvarmebeholder du omtaler som vvb? eller har du bygget det på anden vis?Bjarkebreum skrev: ↑02 jan 2019 13:28 Øv havde håbet på der var en måde det kunne slås fra.
Bjarke
- 11
- Areal: 283
Jeg har egentlig 2 systemer.
Et helt klassisk med fyr og VVB
og så et Solvarmesystem med 2000l Akkutank og neddykket VVB.
Derfor er det uhensigtsmæssigt at fyr starter op når temp. bliver lav i det system der ikke er i drift;)
mvh
Bjarke
mvh
Bjarke
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ville det være en ide at lade version 13 styringen fra NBE styre solvarmen?Bjarkebreum skrev: ↑02 jan 2019 17:08 Jeg har egentlig 2 systemer.
mvh
Bjarke
- 11
- Areal: 283
Jeg kan ikke umiddelbart se hvad dette skulle ændre.
Problematikken er de 2 systemer og og heraf 2 stk VVB.
Det er ikke noget jeg ikke ikke kan leve med, havde bare været fedt hvis der havde været en enkel måde at løse det på:)
mvh
Bjarke
mvh
Bjarke
