RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 42 gange
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Indlæg af H.S » 01 jun 2018 20:54
Afkøling fra Røgrør medvirker til kalibrering
Jeg vil mene at kedel i varm drift luk anlæg ned vent 10 min ta askeskuffe ud start blæser i manuel i 5 min ta brænder af vent ca 10 min og kalibrere sonde (sonde i Røgrør)
Så skulle den gerne holde værdien +- 0,2
Hvis ikke byt til nyt ;-)
Henrik Schack
Yannick
Tilmeldt: 03 jan 2015 01:33
Mit fyr: RTB10 V13 fumus + Vejr + VVB + Ilt
Areal: 160 + VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Dagligt forbrug: kommer
Årligt forbrug: kommer
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Yannick » 01 jun 2018 21:10
Men skulle afkølingen ikke gøre at den målte en lavere værdi end kalibreret i fri luft??
Den måler da mindre jo koldere den er..
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 107 gange
Indlæg af pille bruger » 01 jun 2018 21:35
Yannick skrev:
01 jun 2018 20:43
Jeg har nu kalibreret den I det fri... Men da jeg så satte den i fyret igen målte den 21.9, så kalibrererede den i fyret igen.. Er det normalt at sådan en sonde hopper sådan rundt?
Og nu er fyret startet op her til aften, og procenterne har stået lidt under 100 før kalibreringen, men nu er de helt nede på 90.. Kan man udlede noget af det her? Og hvordan skal jeg fortsætte herfra?
Noget kunne tyde på at sonden ikke var driftsvarm ved kalibrering.
Når den måler i kedlen / røgrør er ilt % normalt lavere end i fri luft.
Under normale forhold kan man ikke måle mere end 20.9 % ilt, som der er i alm luft.
Yannick
Areal: 160 + VVB
Indlæg af Yannick » 01 jun 2018 21:41
pille bruger skrev:
01 jun 2018 21:35
Netop. Kan det være at varmelegemet er ved at være dødt? Den målte også fra 20.x den ene dag til 18.4 den næste mens kedlen var slukket.
Inden jeg kalibrerede i fri luft fik den også lov at stå et kvarter, og var i øvrigt for varm til at røre.
Indlæg af pille bruger » 01 jun 2018 21:54
Yannick skrev:
01 jun 2018 21:41
Ja, det er en mulighed.
Yannick
Areal: 160 + VVB
Indlæg af Yannick » 01 jun 2018 21:55
Er der nogen måde at teste om varmelegemet skulle være defekt?
Indlæg af pille bruger » 02 jun 2018 07:30
Yannick skrev:
01 jun 2018 21:55
Ja prøv med et multimeter.
Yannick
Areal: 160 + VVB
Indlæg af Yannick » 02 jun 2018 08:39
pille bruger skrev:
02 jun 2018 07:30
Har du nogle tal for hvad man skal måle over varmelegemet? Det virker tydeligvis i nogen grad.
Indlæg af pille bruger » 02 jun 2018 09:24
Yannick skrev:
02 jun 2018 08:39
Sæt dem i serie, og mål spændingdfaldet over hver dem.
Yannick
Areal: 160 + VVB
Indlæg af Yannick » 06 jun 2018 14:49
Ok. Og kan du sige noget om hvilket tal jeg bør få?
Et andet spørgsmål:
Læste lige på den her tråd viewtopic.php?t=1402
At iltsonden ikke har godt af mange start/stop.
Er det et problem at fyret tænder 1-2 gange i døgnet?
