Skifter selv indstillinger for iltstyring
Bmosen
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Dagligt forbrug: 3 kilo
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Bmosen » 24 maj 2018 07:42
Hej alle sammen
Jeg står med det problem at mit Blackstar+ 25 kW version 13 styring selv under drift skifter fra ilstyring til vis kun ilt og hvis jeg går ind i loggen står der i samme minut som ændring af iltstyring følgende besked : lng_system_8 0->0 håber der er nogen kloge hoveder der kan hjælpe.
link til stokercloud er i min signatur
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 102 gange
Re: Skifter selv indstillinger for iltstyring
Indlæg af pille bruger » 24 maj 2018 11:02
Bmosen skrev:
24 maj 2018 07:42
Hej alle sammen
Prøv at kig på din graf.
Ilt går på 0 ( nul ) i lang tid.
Derfor sikkerheds lukker styringen for iltregulering.
Dine korrektionstal viser også at reguleringen kunne være bedre.
Start med at rense og kalibrere ilt sonden.
Rens kedel og røgrør, evt skorsten.
Rens brænder - herd og under herd + blæser.
Lav en frisk pilleafvejning.
Lav derefter en ny indregulering som vist i manualen.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Bmosen
Areal: 300
Indlæg af Bmosen » 24 maj 2018 11:06
Mange tak Michael.
Jeg går igang med den helt store tur, så er jeg sikker på at problemer bliver fundet
Morten Hansen
Bmosen
Areal: 300
Indlæg af Bmosen » 24 maj 2018 11:13
Jeg kan jo passende lige spørge hvis jeg gerne vil rense selve kedelkammeret på en BS+ ved du så om man kan gå ned fra oven af. Det er bare så jeg ikke fjerner isolering osv hvis jeg ikke kan rense oven fra.
Morten Hansen
Indlæg af pille bruger » 24 maj 2018 11:38
Bmosen skrev:
24 maj 2018 11:13
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af H.S » 24 maj 2018 18:22
Hvis du ikke har røgsuger på kunne problemet ligge der
en BS+ 25 (23 kW) kræver ca 25 PA i undertryk på skorsten og det er der ikke mange skorstene der kan give
hvis undertryk er for lille vil der komme overtryk i forbrændings kammer og ilt % vil droppe fordi der ikke kommer ilt nok til forbrænding
Du kan lade den kører i fuld last og tage faldslange af der skal den kunne trække en flamme fra ligther ned i slange
eller bedre få målt dit træk og hvis ikke omkring 25 PA sæt en røgsuger på
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Bmosen
Areal: 300
Indlæg af Bmosen » 28 maj 2018 09:04
Hvis andre ser samme problem så løste det sig.
Første morgen den har kørt efter komplet rens og det ser normalt ud igen. Kedel fik en fuld rens og O2 sensor blev renset. Pillerne blev afvejet igen og blæseren blev justeret og for en sikkerheds skyld genstartede jeg styringen.
Til Henrik jeg vil også meget gerne have målt mit skorstenstræk, men det har kørt en sommer på samme måde uden problemer, men derfor kan det jo godt være at trækket ikke er optimalt.
Morten Hansen
