Buffer Tank på BlackStar+ træpillefyr.
5762Liljendal
Tilmeldt: 09 apr 2018 05:52
Mit fyr: Blackstar+ 10kW
Areal: 150 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Indlæg af 5762Liljendal » 19 apr 2018 06:50
Hej Allesammen.
Er der nogen der ved om det kan betale sig at installere en isoleret buffertank på 1000 liter når man har et BlackStar+ 10kW træpillefyr?
Hvad spare man eventuelt ved det?
Med Venlig Hilsen
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 107 gange
Re: Buffer Tank på BlackStar+ træpillefyr.
Indlæg af pille bruger » 19 apr 2018 09:28
5762Liljendal skrev:
19 apr 2018 06:50
Hej Allesammen.
Med Venlig Hilsen
En buffer tank er kun en ekstra udgift ved indkøb og ved drift da den også skal holdes varm.
Fyret finder selv den effekt der er nødvendig for at opretholde en given temperatur,
så tanken er helt unødvendig.
Kun hvis du sætter kalorifer eller andre stor energiforbrugere på kan den have en nyttig funktion icon_cheesygrin.gif
