Erfaringer med Stampemøllen
la-vo
Tilmeldt: 22 apr 2011 09:36
Indlæg af la-vo » 14 mar 2018 17:25
Hej med jer
Jeg vil høre, om der er nogen af jer, der som mig, har haft problemer med kombinationen af piller
fra Stampemøllen og et RTB 10KW pillefyr.
Uanset hvilke justeringer, der foretages af fagfolk, så spytter fyret konstant sorte piller i askeskuffen.
Burde et RTB fyr ikke være i stand til at forbrænde de nye HD 6mm træpiller fra Stampemøllen ordentligt?
Mvh Lars
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 98 gange
Re: Erfaringer med Stampemøllen
Indlæg af pille bruger » 14 mar 2018 17:30
la-vo skrev:
14 mar 2018 17:25
Hej med jer
Mvh Lars
Det kan kræve ekstra luft at brænde de piller.
la-vo
Indlæg af la-vo » 14 mar 2018 19:10
Indlæg af pille bruger » 14 mar 2018 22:10
la-vo skrev:
14 mar 2018 19:10
Hej Michael. Det er her: https://stokercloud.dk/v3/#/brushoejvej/main-page
Passer din pilleafvejning ?
Er din lambdasonde kalibreret korrekt, så den viser 20.9% ilt i fri luft ?
Er alle huller i sonden fri for aske, sådan at sonden er i stand til at måle korrekt ?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 36 gange
Indlæg af H.S » 14 mar 2018 23:35
pille bruger skrev:
14 mar 2018 22:10
Kom nu med noget brugbart eller .... .
Din næste melding er vel kontakt din forhandler LOL
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
la-vo
Indlæg af la-vo » 15 mar 2018 06:07
Morsomt Henrik :lol: , ja det næste bliver nok at kontakte forhandler.
Mit ærinde var blot at høre om andre RTB brugere har
oplevet lignende problemer med Stampemøllens produkt, hvilket vel også fremgår af mit første indlæg. Det skader ikke at høre om andre brugeres erfaringer inden jeg evt. tager skridtet til at skifte leverandør. af træpiller. Men jeg satser på, at forhandleren har styr på styringen icon_cheesygrin.gif
Indlæg af pille bruger » 15 mar 2018 06:45
H.S skrev:
14 mar 2018 23:35
Brugbart ?
Kan du spå ?
Jeg kan ikke, men jeg kan spørge ind så vi forhåbentlig finde en løsning :great:
la-vo
Indlæg af la-vo » 15 mar 2018 08:12
Hej Michael!
Lambdasonde er renset og kalibreret. Kedel, brænder m.m. renset til perfektion, piller afvejet 6x og efterfølgende kontrolvejet. Tror ikke der er mere jeg kan gøre:)
Indlæg af pille bruger » 15 mar 2018 09:05
la-vo skrev:
15 mar 2018 08:12
Hej Michael!
Jeg kan se at du allerede har hævet ønsket ilt %
Du skal måske højere op, end det du har indstillet nu.
la-vo
Indlæg af la-vo » 15 mar 2018 10:31
Får teknikerbesøg i næste uge og håber på, at der findes en løsning
