Side 1 af 2
Kondens under låget på BS+ kedel
: 14 feb 2018 08:24
af Bmosen
Hej alle sammen.
Jeg har på det sidste oplevet kondens under top låget. Så vidt jeg kan se, så har jeg ikke kondens i kedel er røgrør. Nogen der har oplevet noget lignende?
Re: Kondens under låget på BS+ kedel
: 14 feb 2018 08:37
af pille bruger
Bmosen skrev:
14 feb 2018 08:24
Hej alle sammen.
Står kedlen i et koldt rum ?
Kondens er i sig selv ok.
Der frigives jo vand i forbrændings processen.
Men temperaturene skulle gerne være så høje at vandet bæres ud med røggasserne.
Har du et link til StokerCloud ?
: 14 feb 2018 08:45
af Bmosen
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page¨
Rummet er ret koldt. Men fyret har været sat til siden juni og det er første gang jeg oplever det. Jeg syntes egentlig også at kedel temperaturen står konstant under setpunkt.
: 14 feb 2018 08:55
af Bmosen
Det er egentlig først nu jeg lægger mærke til, at den egentlig ikke kommer meget over 65 C ved et 69 C setpunkt
: 14 feb 2018 09:03
af Bmosen
for et par dage siden havde vi rigtig stærk blæst.. kan det være tilbageslag der har smidt en masse aske fra røgrør og tilbage ind i kedlen?
: 14 feb 2018 10:00
af pille bruger
Bmosen skrev:
14 feb 2018 09:03
Det er det nok ikke.
Din iltstyring er kun på VIS, hvorfor det ?
Hvilken effekt er din brænder beregnet til ? ( står på etiket på brænder )
Bmosen skrev:
14 feb 2018 08:55
Sæt gerne linket ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig :great:
: 14 feb 2018 10:28
af Bmosen
Når jeg kommer hjem så tjekker jeg lige den beregnede effekt på min brænder. Hvorfor ilt styring kun stod i vis ved jeg ikke. Det er ikke noget jeg har rørt ved. Men det undrede mig også hvorfor O2 korrektion stod fast på 100 ved dem alle. Kan den smugle kondensproblemer jeg har haft have noget at gøre med at ilt styring kun har været på vis? Jeg har ændret O2 styring til ON.
: 14 feb 2018 10:32
af pille bruger
Bmosen skrev:
14 feb 2018 10:28
Og signaturen
I loggen kan du se hvornår iltstyring blev ændret.
Signaturen :great:
: 14 feb 2018 10:38
af Bmosen
Ja det kan jeg godt se. Efter ændring af ilt styring står der i loggen lng_system_8 0-> 0. Hvad betyder det.?
: 14 feb 2018 11:12
af pille bruger
Bmosen skrev:
14 feb 2018 10:38
Pas.
Det er en måske en intern info til udviklere.
