Kondens under låget på BS+ kedel
- Bigfoot
- Redaktør
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
- Areal: 116
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 74 gange
Re: Kondens under låget på BS+ kedel
der er nogle faktorer jeg synes du skal få ændret i dit setup.
Røgtemp - klart en fordel for at bestemme temperaturen i skidtet.
Et andet godt råd er at få en føler på din returtemperatur, så du også har den i minde.
og når man nu alligevel er igang med at trække ledninger, så en afstandsføler i tanken, så du har en pejling om hvor meget du har tilbage i tanken. (jeg har nogle på lager da jeg fik købt for mange hjem til mit projekt - skriv hvis du vil købe en)
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
- Areal: 693m2
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
- Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 29 gange
Hvorfor har du neddroslet fyret til 23kW?
Jeg går ud fra at det er en 25kW, når det står i din signatur.
Mvh. Sophus
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 28 gange
- Kontakt:
en BS+ 25 Er testet ved 23 kW og leveres sådan
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... B-2254.pdf
- Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
- Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
- Areal: 300
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: 3 kilo
- Givet likes: 3 gange
Jeg er enig i røgtemperatur og returtemp. Røgtemperaturen, hvordan er det mest hensigtsmæssigt at montere den? Men jeg tænker om afstandsmåleren ikke er overflødig når man nu har styring der selv beregner mængden af piller ud fra vægt. Selvfølgelig er afstandmåler en måde at være helt sikker på mængden af piller, hvor man kan risikere fejlberegninger ved blandt andet forkert afvejning af piller.Bigfoot skrev: ↑14 feb 2018 19:23der er nogle faktorer jeg synes du skal få ændret i dit setup.
Bare for spas og løjer, hvad skulle du have for en afstandsmåler?
- Bigfoot
- Redaktør
- Areal: 116
Røgtemperaturen er bare at bore et 6mm hul i skorstensrøret ca 15 cm fra kedlen, og så klemme den deri. Det har jeg gjort, og med god succes.Bmosen skrev: ↑01 mar 2018 10:11Jeg er enig i røgtemperatur og returtemp. Røgtemperaturen, hvordan er det mest hensigtsmæssigt at montere den? Men jeg tænker om afstandsmåleren ikke er overflødig når man nu har styring der selv beregner mængden af piller ud fra vægt. Selvfølgelig er afstandmåler en måde at være helt sikker på mængden af piller, hvor man kan risikere fejlberegninger ved blandt andet forkert afvejning af piller.
jeg tager 200+forsendelse for en afstandsføler.
Tager du røgføler, returføler og afstandsmåler, så er det 500 samlet + forsendelse. Røgføleren er en PT1000 i dette tilfælde.
- Areal: 300
- Brændsel: piller
Hvis jeg må skrive til dig her inde, hvis jeg har spørgsmål om montering, så vil jeg meget gerne købe sådan 3 sensorer til 500 kr :-)Bigfoot skrev: ↑01 mar 2018 10:28Røgtemperaturen er bare at bore et 6mm hul i skorstensrøret ca 15 cm fra kedlen, og så klemme den deri. Det har jeg gjort, og med god succes.
- Bigfoot
- Redaktør
- Areal: 116
du skriver bare løs.
Det er vanvittigt nemt at montere.
- Areal: 300
- Brændsel: piller
Jeg tror heller ikke det bliver noget problem, men det er altid rart at have en ved hånden, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål. Hvordan skal jeg overføre? Mobilepay?
- Bigfoot
- Redaktør
- Areal: 116
Mobilepay er ganske fint.
Lad os tage det privat istedet, så jeg smider dig lige en besked.
