Rtb 16kw, slagge i brænderhoved hver 7. dag eller efter ca 350 kg træpiller
: 16 jan 2018 12:02
Jeg har haft mit rtb 16 kw i et år.
Det kører fint, bortset fra at der ca hver 7. dag eller efter brug af 350 kg træpiller sidder så meget slagge bagerst i brændehovedet, at det
pludselig lugter af røg i fyrrummet og skakttemperaturen stiger.
Så er der ikke andet at gøre end hurtigt at rense brændehovedet for slagge ( eller nærmere hård aske som sidder forholdsvis løst) og så kører fyret fint igen.
Nu markedsføres rtb en som et selvkørende fyr, kan det så være meningen at man skal rense brændehoved hver uge?
Der er vedhæftet billede af brændehoved med slagge, samt brandkammer med forholdsvis lys aske.
Jeg bruger 8 mm træpiller fra stampemøllen som indblæses i silo. Jeg har brugt den type træpiller i mange år uden problemer.
Og ja, jeg har:
- kalibreret, afvejet, renset keddel, retardere, røgrør flere gange.
- checket at kompressorrens virker og der pustes luft i brændehovedet
- sat kompressorrens fra 20 til 10 kg forbrug uden effekt
- sat blæserrens fra 10 til 5 min interval og blæserhastighed fra 50 til 90 uden effekt
Min leverandør siger at slaggedannelsen kan man ikke gøre så meget ved når forbruget er 40 -50 kg træpiller om dagen, kan det være rigtigt ?
Med venlig hilsen
Andreas
https://stokercloud.dk/v3/#/tell/main-page
Og ja, jeg har:
Med venlig hilsen
Andreas
