shunt på retur
cch
Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27
shunt på retur
Indlæg af cch » 22 dec 2017 12:08
Hejsa,
Hvad skal temperaturen være lige inden returvandet løber ind i kedlen ?? Jeg måler ca. 44grader og min termostat til shunten står på 60 grader.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 98 gange
Re: shunt på retur
Indlæg af pille bruger » 22 dec 2017 13:40
cch skrev:Hejsa,
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Modtaget likes: 7 gange
Re: shunt på retur
Indlæg af Carslen » 22 dec 2017 14:46
55? Troede en RTB kunne gå længere ned?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
cch
Re: shunt på retur
Indlæg af cch » 22 jan 2018 20:36
hhmm. 55grader ?? hvilken ventil bruger i ??
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: shunt på retur
Indlæg af H.S » 22 jan 2018 20:52
Hvis det for vandet ikke er særlig stor modstand igennem dit centralvarmeanlæg og husets retur før shunt er lav kan shunten måske ikke følge med i at blande fremløbs vand nok i
Løsning kan være at sætte pumpens ydelse op så der presses mere vand igennem shunten
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
