Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!
Yannick
Tilmeldt: 03 jan 2015 01:33
Mit fyr: RTB 30
Areal: 330+160L VVB
Dagligt forbrug: 42 kg
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Yannick » 18 sep 2017 08:18
Hej folkens.
Så fik jeg endelig startet fyret op. Det kører allerede med stort set standard indstillinger.
Er der nogle indstillinger jeg skal være særligt opmærksom på? Iltstyringen havde jeg ikke fået tændt, så den er først aktiv her fra morgen af.
Her er link til stokercloud https://stokercloud.dk/v3/#/lordship/main-page
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Ny RTB installation - Der er mange indstillinger!
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2017 09:03
Yannick skrev:Hej folkens.
Pumpe stop kunne være 55 gr ( så har du stadig varmt vand efter fyret er stoppet ) icon_cheesygrin.gif
Som du kan se på dine korrektions tal, så er dine blæser tal ikke helt præcise.
Yannick
Mit fyr: RTB 30
Areal: 330+160L VVB
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Yannick » 18 sep 2017 09:13
over 100% betyder at blæseren skal skrues op eller ned? Og under 100% betyder den modsatte vej?
Eller skal de tal stå til noget andet?
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2017 10:39
Yannick skrev:over 100% betyder at blæseren skal skrues op eller ned? Og under 100% betyder den modsatte vej?
Er korrektionen over 100 skal blæsertal sænkes, under 100 skal det hæves.
Når du efterfølgende ser på tallene, så er de ikke 100 hele tiden,
Det viser at iltstyringen arbejder.
Forudsætningen for at det er rigtigt, er at der er kalibreret korrekt.
Sonden skal være drifts varm ( opvarmning mindst 10 min, gerne mere )
Er kalibreringen forkert, påvirker det forbrændingen negativt.
Yannick
Mit fyr: RTB 30
Areal: 330+160L VVB
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Yannick » 18 sep 2017 11:17
Varmer den op ligeså snart der er strøm på fyret, eller skal jeg tænde for fyret og trække iltstyringen ud af røgrøret?
Yannick
Mit fyr: RTB 30
Areal: 330+160L VVB
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Yannick » 18 sep 2017 11:18
Og mht. pumpestop. Kedeltemperaturen er jo 70 grader, det slukker ved 80 og starter ved 65... Så bør pumpestop ikke sættes højere?
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2017 11:35
Yannick skrev:Varmer den op ligeså snart der er strøm på fyret, eller skal jeg tænde for fyret og trække iltstyringen ud af røgrøret?
Normalt er der strøm på styringen altid / hele tiden.
Lambdasensor tåler ikke fugt.
Derfor strøm på altid :great:
Når du normalt tænder fyret, eller det starter op på tidsstyringen,
så er iltføler driftsvarm, og klar til brug.
Når den skal kalibreres, er det ikke altid man kan få den ud i fri luft uden at tage ledningerne fra i stikket,
og der er det meget vigtigt at den efterfølgende får tid til at varme rigtigt op igen, inden den er varm nok til kalibrering.
Se at den efter kalibrering kan vise 20.9% ilt eller tæt på når fyret er slukket.
Yannick skrev:Og mht. pumpestop. Kedeltemperaturen er jo 70 grader, det slukker ved 80 og starter ved 65... Så bør pumpestop ikke sættes højere?
Pumpestop træder i kraft når fyret slukkes.
Der kan man udnytte restvarmen i kedlen til opvarmning.
Kører pumpen hele tiden, tømmes varmt vands beholder for varme.
Stopper pumpen lige med det samme, så udnyttes rest varmen ikke.
Yannick
Mit fyr: RTB 30
Areal: 330+160L VVB
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Yannick » 18 sep 2017 11:53
pille bruger skrev: Pumpestop træder i kraft når fyret slukkes.
Så du henviser til når man slukker fyret om sommeren, f.eks.?
Tanken var, alt afhængig af hvordan næste sommer bliver, at fyre hele året. Huset har været rigelig koldt i år i hvert fald! :(
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2017 12:04
Yannick skrev:Så du henviser til når man slukker fyret om sommeren, f.eks.?
Funktionen bruges hele året.
men man tager ikke strømmen fra styringen.
Styring har derfor strøm altid, og det har lambdasonden også.
Når fyret stopper, så kan man bruge restvarmen i kedlen til opvarmning.
Derfor pumpestop på 55 gr.
Man kan bruge flere ting til at styre fyret.
Tidsstyring - udeføler - vejrkompensering eller ext stop.
Så kan fyret tænde op selv, når start betingelserne er opfyldt.
Har man føler i varmt vands beholder tilsluttet, så kan styringen også starte / stoppe
Yannick
Mit fyr: RTB 30
Areal: 330+160L VVB
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Yannick » 18 sep 2017 16:41
Nogle der kan anbefale nogle ordentlige piller i øvrigt? Det lader til at vores baxi var mindre hidsig med kvalitet
