Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Expendable
Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Brændsel: 6 mm German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8350
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Hundslund, Odder
Givet likes: 27 gange
Indlæg af Expendable » 07 mar 2017 08:15
Hejsa,
Jeg er ret ny RTB ejer (siden nov. sidste år), og i det store hele virker det bare. Jeg har dog et enkelt spørgsmål. :wink:
Jeg skiftede træpiller for tre uger siden, fra 8 mm Barlinek til 6 mm German Pellets. Barlinek pillerne var de sidste rester fra mit gamle stoker der lige skulle brændes af, inden jeg kunne skifte over til de 6 mm German Pellets, jeg var blevet anbefalet af montøren.
Jeg tømte magasin og snegl 100% for de gamle piller, og støvsugede alt smuld op med min askesuger. Herefter vejede jeg piller af to gange, og brugte så medianen fra de to afvejninger, hvilket blev 940 g./6 min.
Siden da, har RTB'en stået med infobeskeden:
De sidste fem dage, har jeg justeret brændselsmængden op med 10 g./6 min. - men infobeskeden kommer stadig on/off... Skal jeg blot blive ved med at justere brændselsmængden op med 10 gr./6 min. hver 24 t. indtil infobeskeden forsvinder?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Iltstyring Lav Kræver Brændselsjustering
Indlæg af pille bruger » 07 mar 2017 08:50
Expendable skrev:Hejsa,
Den kan få for mange piller, eller for få piller.
Sæt gerne et link ind i din signatur til din styring.
Så kan jeg se hvor du skal indstille :great:
Expendable
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Indlæg af Expendable » 07 mar 2017 08:55
Arh... Så kan jeg godt se problematikken - må hellere nedjustere igen i aften, når jeg kommer hjem. icon_cheesygrin.gif
Jeg har ikke fået fyret på StokerCloud endnu, fordi anlægget ikke er færdiggjort - men hvilke data skal du bruge?
Så kan jeg se om jeg kan aflæse dem, når jeg kommer hjem. :great:
Indlæg af pille bruger » 07 mar 2017 09:20
Expendable skrev:Arh... Så kan jeg godt se problematikken - må hellere nedjustere igen i aften, når jeg kommer hjem. icon_cheesygrin.gif
Grafer - reguleringstal og alle aktuelle tal fra iltstyringen,
og så skal man kunne følge ændringerne.
Expendable
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Indlæg af Expendable » 07 mar 2017 09:37
Damn... Må se om jeg kan få fat i montøren så - den kører nemlig pt. med en midlertidig styring, indtil styringen den blev født med, kan blive installeret igen (en lang historie).
Så vidt jeg har forstået, skal man ved oprettelse på StokerCloud indtaste sit styringsnummer, og det er jo ikke det rigtige, da det er en midlertidig styring der sidder i... Eller har det ikke noget at sige - og i så fald, hvilket styringsnummer skal jeg bruge ved oprettelsen, den originale styring der ikke er installere pt. eller den midlertidige, som vil blive skiftet ud senere? :)
Indlæg af pille bruger » 07 mar 2017 10:41
Expendable skrev:Damn... Må se om jeg kan få fat i montøren så - den kører nemlig pt. med en midlertidig styring, indtil styringen den blev født med, kan blive installeret igen (en lang historie).
Hvis du sender serie nr. til mig i en PB, så kigger jeg ind i styringen icon_cheesygrin.gif
Og ja, den skal bare tilsluttes internettet, og du behøver ikke at oprette den.
Expendable
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Indlæg af Expendable » 07 mar 2017 10:54
pille bruger skrev:Hvis du sender serie nr. til mig i en PB, så kigger jeg ind i styringen icon_cheesygrin.gif
Fedt, du er en SKAT! :wink:
Jeg kobler lige fyret på nettet (infrastrukturen har jeg installeret), og smider dig en PB med serie nr. når jeg er hjemme sidst på eftermiddagen.
På forhånd tak for super service! :great:
Indlæg af pille bruger » 07 mar 2017 17:37
Expendable skrev:Fedt, du er en SKAT! :wink:
Prøv 14 - 23 - 33
og brug den korrekte pilleafvejning :great:
Expendable
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Indlæg af Expendable » 07 mar 2017 17:48
pille bruger skrev:Det er dine blæsertal der skal være højere. icon_cheesygrin.gif
Prøv 14 - 23 - 33
Pilletilførslen er sat tilbage til 940 g./6 min. og blæsertallene er reguleret. 8)
Jeg er spændt på at se, om det virker. Jeg har dog ikke set den brokke sig siden i morges med lav iltstyring, men beskeden kom også lidt on/off. :great:
Jeg er noget imponeret over, at du ved blot at kigge på mine data kan se hvor og hvor meget der skal reguleres. Det havde jeg ALDRIG selv fundet frem til. :P
