korrektions tal
jawi
Tilmeldt: 06 jan 2013 15:40
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 240 m2 + 75m2 værkst
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Årligt forbrug: 3650 kg
korrektions tal
Indlæg af jawi » 05 feb 2017 10:34
Mine korrektions tal er for høje i lav ydelse og i høj ydelse, når korrektions tal er for høje skal blæse så justeres op eller ned?
Vedhæftede filer
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: korrektions tal
Indlæg af J-B » 05 feb 2017 10:48
Når korrektions tal er for høje, så skal blæser justeres ned.
Prøv at reducere 1% ved blæser 10% og ved 100%, 50% skal du ikke røre ved.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 98 gange
Re: korrektions tal
Indlæg af pille bruger » 05 feb 2017 11:24
jawi skrev:Mine korrektions tal er for høje i lav ydelse og i høj ydelse, når korrektions tal er for høje skal blæse så justeres op eller ned?
Hvis du sætter linket til styringen ind i din signatur, så kigger jeg på det icon_cheesygrin.gif
jawi
Mit fyr: RTB 10kw
Re: korrektions tal
Indlæg af jawi » 05 feb 2017 11:48
Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html
J-B
Areal: 85 Kvm
Re: korrektions tal
Indlæg af J-B » 05 feb 2017 12:04
jawi skrev:Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html
Du har fået sat styringen på din signatur :great: så er det nemmere at hjælpe.
Re: korrektions tal
Indlæg af pille bruger » 05 feb 2017 12:08
Blæsertal bør sættes op.
Når du ikke kommer op på ønsket kedeltemperatur, kunne det være din I faktor der kunne være højere.
Prøv I på 0.10
Din min. kedel temperatur bør være 30 gr ( sikkerhed )
jawi
Mit fyr: RTB 10kw
Re: korrektions tal
Indlæg af jawi » 05 feb 2017 12:18
Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Har jeg ret i at korrektions tal, kun ændre sig langsom , er faldet til 138 på høj ydelse
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 42 gange
Re: korrektions tal
Indlæg af Hjemme teori » 05 feb 2017 12:31
jawi skrev:Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Ja det går langsomt. Og med standard PI for blæser regulering og pille regulering, endda rigtig langsomt.
Og så reguleres den også kun når der køres i relevant område.
Hvis du vil starte fra scratch, kan du slå iltstyring fra kortvarigt og så bygge op/ned fra 100 igen
Mvh. Sophus
Re: korrektions tal
Indlæg af pille bruger » 05 feb 2017 13:19
Du mangler lige at ændre blæser tal ved 100% drift.
jawi
Mit fyr: RTB 10kw
Re: korrektions tal
Indlæg af jawi » 05 feb 2017 16:01
100% drift justering kommer i morgen, der vil kaliofær blæseren kører i værkstedet igen
