Side 4 af 8
Re: Hjælp til nyt pillefyr
: 23 jul 2015 15:13
af triumph
Nu er der jo en skorsten, komplet ny installation, og formodentlig nedgravning af rør med. Hvor meget andet der er med ved jeg ikke
: 23 jul 2015 17:22
af nemocharley
ja okay det løber self. op hvis det hele skal laves af en håndværker.
: 23 jul 2015 17:41
af MichaelK
Ja, det kostede 25 at få min Biowin installeret (inkl. elektrikerarbejdet), men
der var også en del rørarbejde med. Det løber op altsammen
: 23 jul 2015 20:44
af rehan09
Levering og montering af:
1 stk. Scotte RTB pillefyr 16 kw, selvrensende.
1 stk. Scotte pilletank 320 kg.
1 stk. Klimastyring med udeføler på nordvendt væg.
1 stk. Iltstyring.
1 stk. 110 l. Metro Combi varmtvandsbeholder, altså også med el-varmelegeme.
1 stk. Grundfos lavenergi cirkulationspumpe.
1 stk. 50 l. trykekspansionsbeholder.
1 stk. el-tilslutning.
”Omega” stålskorsten med trækstabilisator opsættes på yderside af gavlvæg.
Opstart og indregulering samt brugerinformation.
Udskiftning af 10 stk. termostatventiler, 1-strengs.
Ovenstående var inklusiv bortskaffelse af det gamle fyr, samt fittings, arbejdsløn på 92.000,- inkl. moms.
Her var der ca. for 22.000,- i arbejdsløn.
Jeg har så valgt at købe delene selv og fravælge iltstyring, klimastyring og valgte en 10kw model.
Hedestoker har leveret både fyr, silo og tilbehør og jeg graver selv rør ned. Så jeg regner med at kunne halvere det beløb (sådan ca.).
: 23 jul 2015 21:29
af nemocharley
Jeg lavede også alt det grove med nedtagning af fyr, mure, lidt strøm (som jeg godt nok fik hjælp til) og flytte det nye fyr ind, plus satte rør på taget for at holde prisen lidt ave. Det endte alligevel op i mere end 15.000 i arbejdsløn - så håndværkerfradraget var bestemt en god ting for os.
: 24 jul 2015 07:05
af triumph
rehan09 skrev:Levering og montering af:
1 stk. Iltstyring.
Efter min mening er det en dårlig ide at fravælge iltstyring. På en alm scotte kan man se flammen, og dermed kontrolere forbrændingen. Det kan man ikke på en rtb, og derfor er iltstyring god, da fødning af træpiller ikke altid er konstant, pga smuld, oa.
Hvis jeg var dig ville jeg også købe vv prioritering og rum termostat
: 24 jul 2015 09:55
af nemocharley
@triumph - måske du lige skulle uddybe dine gode erfaringer med vv prio og rumtermostat jf. besparelse i forbrug.
: 24 jul 2015 10:56
af triumph
I overgangsperioder er det fjollet at have fyret til at stå og fedtfyre/start/stoppe. For det første giver det en dårligere virkningsgrad på fyret. For det andet er der konstant et ret stort varmetab fra din installation. Ofte vil det være sådan at fyret kun behøver at køre et par timer i døgnet (typisk lige inden man står op) , og dermed har man ikke varmetab fra installationen resten af dagen. Om sommeren kan man lave vv for ca 2 km træpiller om dagen. men hvis man skal cirkulere vand gennem hele huset/radiatorer. Så koster det nok 5 kg/dag. Derfor er det smart med vv prioritering om sommeren, således at fyret kun starter når der er behov for vv, og kun leder vandet til vvb, ikke radiatorer. Jeg har sparet ca 2 tons træpiller/år ved hjælp af dette (det er selvføligt afhængigt af tab fra installationen)
Husk at rumtermostat skal have ugeur og natsænkning, hvis det skal virke ordenligt (Det har rumtermostat fra nbe ikke så vidt jeg ved)
: 24 jul 2015 11:04
af nemocharley
: 24 jul 2015 16:45
af Zarge
Rum termostaten er overflødig ved v10 OL, bare sæt "udendørs temperatur måleren " i stuen, og så kan resten sættes op i styringen (og ændres via Clouden, hvis rum temperaturen eks skal hæves lidt dagen før man kommer hjem fra ferie... ;-)
