Har lagt mærke til at kompressoren som følger med fyret, kører meget ofte.
Minimum én gang i timen... Syntes jeg er meget og tænker at der må være en utæthed et sted. Har sprøjtet sæbevand på alle ydre samlinger og der kommer ingen bobler, så ingen utætheder der.
Nogen der har erfaring med denne udfordring?
Fyret står ret langt fra beboelse så ingen problemer med støj, men syntes det er unødig brug af strøm og må og slide udstyret mere end nødvendigt.
Kompressor kører hele tiden
- Tilmeldt: 02 okt 2014 11:57
- Mit fyr: NBE RTB 16KW
- Areal: 272 + 100værksted
- Brændsel: HOTTI træpiller
- Dagligt forbrug: ca 20 kg v. 30%
- Geografisk sted: Solrød
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
Hvad er dit serie nr
Har du prøvet at tage toppen af kedel
hvis det er en af de første har jeg oplevet at fitting (de 2 tee stykker ved magnet ventiler) kan være utæt ved gevind
prøv med øre og sæbe vand
Henrik Schack
- JLO
- Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
- Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5-6 Ton
- Geografisk sted: Hjørring
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Kompressor kører hele tiden
Samme fejl her. Kompressor kører ca. hvert 45 min.
Fejl har jeg lokaliseret til T-stykke under topplade.
Jeg har leaket med sulfovand, og så vælter det frem med sæbebobler.
Service montør er rekvireret, og det bliver lavet i næste uge.
RTB står i bryggers lige ved siden af soveværelse, så det er trælst af hører
kompressoren starte hver 45 min.
Serienummer: 6783
Har testet med sæbevand på samme sted men uden resultat. Montør mener at det måske kan være en af magnetventilerne der hænger.
- H.S
- Areal: 220
Jeg vil nu mene utæthed ved samlingChristian Andersen skrev:Serienummer: 6783
hvis magnet ventil hænger er det bare a med slange og enden ned i vand
eller lidt sæbe på spidsen og se om det skummer
Henrik Schack
