Jeg har opdaget at min pumpe kører hele tiden, selvom jeg kører urstyring på og der på display står at den er slukket. Det har virket fint indtil i går, så det er ikke en indstilling der er blevet ændret.
Går jeg i manuel styring og prøver at slukke/tænde for pumpen så kører den stadig konstant. Der virker som om relæet på udgangen hænger fast.
Er der noget man kan gøre, eller skal jeg bare ha montør ind over og få skiftet printet? (det er kun 1½ år gammel)
Pumpe slukker ikke
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Pumpe slukker ikke
Prøv at se om ledning til pumpen er tilsluttet den valgte udgang.Steffeno skrev:Jeg har opdaget at min pumpe kører hele tiden, selvom jeg kører urstyring på og der på display står at den er slukket. Det har virket fint indtil i går, så det er ikke en indstilling der er blevet ændret.
Er valgt udgang den udgang pumpen er tilsluttet, så kunne du prøve at flytte pumpen til en fri udgang.
Hvis det ikke afløser problemet, må du have fat i en montør - smed.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Pumpen er tilsluttet den udgang som den hele tiden har været, og har fungeret normalt/korrekt indtil i går, (dvs. den burde slukke når temp er under set.)
Sjovt nok kan jeg høre relæet klikker når anlæget har været slukket, så kan det være optokobleren der hænger i ON postition ?
Som skrevet er anlægget kun 1½ år gammelt så vil ikke "pille" ved noget når jeg har min reklamationsret = smed på :-)
- Stoker VIII
- Areal: 150
Kan da lige opdatere her; jeg flyttede pumpen over på en anden udgang, og så har det kørt perfekt siden.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Udgang er ikke med relæ, så det er ikke det du kan høre klikke.
Og havde det været relæudgang, så tror jeg ikke der havde været en MOC....
/ Christian
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Når fyret er slukket skal det trække alle udgange, så skal lige være sikker, nr du skriver at pumpen skal slukke når fyret er under setpkt.
Pumpen skal først stoppe når den kommer under temperaturen for pumpe stop (som du har stående på 50grader)
Når det så er sagt, er der så en grund til at du har pumpestart på 40 og stop på 50. Jeg spørger fordi det er lidt atypisk.
Pumpestart, bør som minimum være over ønsket retur temperatu og også gerne 5-10 grader mere.
Pumpestop kan stå så lavt som man kan udnytte varmen, dog under hensyntagen til hvordan ens VVB er tilkoblet, da man skal undgå at hive varmen ud af denne.
Mvh. Sophus
