Hej kloge folk, ny her på forummet.
Jeg er stadig ny i brændeovne verden og har brug for lidt hjælp til min gamle Morsø 1440 (den med egernet). Jeg havde forleden besøg af af skorstensfejeren, jeg sagde at jeg syntes det ikke virkede som om at den afgav så meget varme (som barn havde vi de der gamle kæmpe ovne hvor du ikke kunne komme i en radius af 2 meter uden at hårene på armen blev svitset) men jeg var også klar over at denne ovn er væsentligt mindre. Skorstensfejeren forslog at man kunne ligge en mursten op på røgvenderpladen, eller ligge en halv mursten i røgrøret. Han sagde dog at man ikke måtte, men at det var et almindeligt gammelt trick. Er der nogen af jer der har gjort dette, eller hørt om det?
Sammentidigt overvejer jeg lidt at ligge en marksten oven på for at accumulere varmen en smule, men synes fedtsten eller stenen som er i ovnen er grimme, så ville gerne ligge en almindelig strand/marksten der på, giver det noget? Og hvilke sten udover en flintesten skal man holde sig fra?
Håber i kan hjælpe en forvirret mand
Dbh Rasmus
Mursten på røgvenderpladen
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Mursten på røgvenderpladen
hej Rasmus.
Kan godt følge dig i dit "stenovns princip " men tror bare at massen af sten er så lille at det ikke vil give så meget bortset måske på eftervarmen sten vil afgive når ovnen er gået ud.
Jeg har ikke hørt om den med stenen i skorstenen men det er vel for at nedsætte trækket så røgen afgiver mere varme inden den forsvinder ud i luften ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Hørte en vvser for mange år siden fortælle at man gjorde en salamander kedel mere effektiv ved at lægge en mursten ovenpå røgvenderen. tricket bestod i at der var en lidt smallere passage og den brændvarme hede kom tættere på kedelsiderne hvor der er vand på den anden side.
