Side 1 af 1
Brændeovn - bliver mit træ for "gammelt?"
: 11 mar 2017 11:28
af AndersJ
Hej Stoker Pro.
Netop flyttet på landet i efteråret, på landejendom med pillefyr. Dejlig nemt og fornuftigt i drift.
Dette skal inden næste "kolde" sæson, suppleres med en brændeovn.
I den forbindelse har jeg skovet en masse stomvæltet træ i skoven, og har nu ca. 30 rm træ liggende under tag udenfor, kløvet og stablet.
Udover dette, har jeg netop skaffet mig noget der ligner 4-5 rm bøgetræ, i store dimensioner (Ø50 - Ø80 cm. meget af det)
Bør jeg blot overdække dette udendørs, og vente med at kløve dette? Eller bliver det umuligt at kløve hvis det ligger for længe?
Det er jo ingen hemmelighed at mit brændelager på ca. 30 rm, holder i nogle sæsoner, og jeg vil jo ikke risikere at mit brænde "fiser af" og mister alt for meget brændværdi, ved bare at ligge...
Hvad siger i kloge folk?
God weekend.
Hilsen Anders.
Re: Brændeovn - bliver mit træ for "gammelt?"
: 11 mar 2017 12:06
af MichaelK
Jeg mener ikke træ kan blive for tørt. Alt vandindhold skal jo dampe
af under forbrændingen, og det "stjæler" varme fra dig.
: 11 mar 2017 12:09
af AndersJ
MichaelK skrev:Jeg mener ikke træ kan blive for tørt. Alt vandindhold skal jo dampe
Hej Michael.
Mange tak for dit svar.
Jeg er umiddelbart helt enig i din vurdering.
Spørgsmålet er mere om biller, insekter mv, flytter så meget "ind" i træet og "spiser" mit varme? :-)
: 11 mar 2017 12:41
af MichaelK
De fleste insekter, der bor i træ, opholder sig ofte lige under barken, og sjældent
nede i selve veddet. Jeg tror derfor det vil være minimalt, hvad de kan forårsage
af skade, før du får brugt træet? -Jeg ville ikke være nervøs.
Det er min overbevisning, at råd og svamp kan gøre endnu mere skade. Så længe
træet ellers bliver opbevaret tørt, så mener jeg at risikoen er minimal.
: 11 mar 2017 12:48
af Jens
Jeg ville kløve det, tror ikke det tørrer særlig meget, hvis det ligger i hel tilstand. Jeg har elmetræ i 40 cm længde og diameter på 60-80cm, det har lagt under tag i åben maskinhus/staklade med masser af luft i ca 8 år, vandprocenten i midten når jeg kløver det er stadig over 30 %.
Men ved ikke om det er anderledes med bøgetræ.
: 11 mar 2017 13:00
af Hjemme teori
Kløvet og tørret hurtigt ned, altså under tag men med god udluftning, holder det meget længe. Se bare gamle træhuse.
Ikke kløvet så tørrer det for langsomt og svamp får gode muligheder. Desuden går spændingerne i træet af og det bliver meget sværere at kløve. Hvis ikke man kløver det bør man som minimum ridse barken på langs med feks en motorsav. Så tørrer splint veddet hurtigere og resten af barken falder så ofte selv af. (Barken fungere jo som beskyttelse og barriere mod udtørring)
: 11 mar 2017 13:06
af Lintz
Hjemme teori skrev:Kløvet og tørret hurtigt ned, altså under tag men med god udluftning, holder det meget længe. Se bare gamle træhuse.
Kan kun give dig ret. Havde nok 50 m2 løvtræ i stammer fra 10 cm og op til 100 cm i diameter da jeg overgik til pillefyr. Genboen købte det til sidst men da var der gået svamp i det og var ikke meget værd.
: 11 mar 2017 13:18
af AndersJ
Mange tak for alle jeres gode svar. Dem sætter jeg stor pris på.
Jeg bestiller godt vejr og får det kløvet snarest muligt
