IDIOTI
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 1,2
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 44 gange
IDIOTI
Indlæg af BWJ » 03 mar 2017 20:23
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 102 gange
Re: IDIOTI
Indlæg af pille bruger » 03 mar 2017 20:31
Mon ikke der bare skal skiftes et rørrør af og til new4
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 123 gange
Modtaget likes: 158 gange
Re: IDIOTI
Indlæg af pendec » 03 mar 2017 20:55
41kr/timen?? Det eneste positive er at de mener det er i nordsjælland de skal betale dette og andre ude omkring kun skal bruge 1 til 5 kr, HVIS dette er blev til noget.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 80 gange
Re: IDIOTI
Indlæg af lamborg » 04 mar 2017 01:15
aj fyn hvis det blev til noget hvad jeg ikke tror så var der jo nok en plombe på så man ikke bare kan fjerne røret.-
Claus
Fyrmester på lamborghus
Re: IDIOTI
Indlæg af pille bruger » 04 mar 2017 07:23
lamborg skrev:aj fyn hvis det blev til noget hvad jeg ikke tror så var der jo nok en plombe på så man ikke bare kan fjerne røret.-
Det kan man jo blive nødt til hvis der skal renses røgrør,
og det skal der jo på "gamle" brændeovne når trækket ikke er for godt.
Alternativet er jo så at der opstår farlige situationer når man ikke kan holde røgvejen fri.
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 16 gange
Re: IDIOTI
Indlæg af fryseren » 04 mar 2017 13:09
Måske man skulle lave sig et "fjernvarme damlager" i garagen med 50.000L varmt vand og masser af vaccum rør
Ligeledes sætte solceller med batteri op, suppleret med en lille diesel generator der kører på polsk diesel.
Så er der NUL kroner til staten de næste 30 år.
Bare så'en i ren protest og fordi man kan!
hmmm gad vide hvad et sådant setup vil koste?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 57 gange
Re: IDIOTI
Indlæg af Zarge » 04 mar 2017 13:33
Skidt, de sætter vel bare afgift på luften så...
lupo3l
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Modtaget likes: 5 gange
Re: IDIOTI
Indlæg af lupo3l » 07 mar 2017 18:08
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: IDIOTI
Indlæg af J-B » 07 mar 2017 23:55
Mon ikke det Økologiske råd burde skifte navn til "Det manipolerende råd til fremme af kraftvarmeselskaber og elselskabers indtjening på bekostning af Danskere der ikke er tvangskunder hos dem endnu"?
