John Skov Jensen skrev:Det er i tilbudsavisen 8 for 100kr
Hvad svarer det til i rm bøg der er stakket?
Hmm kan heller ikke finde dem i online tilbudsavisen der er det rigtig nok 7 ...men vil altså æde min gamle hat på det var 8 i "papirudgaven"...
Ellers en god side her hvis man lige vil skabe et overblik
http://www.tilbudsugen.dk/tilbud/traebriketter - kan se Silvan faktisk er billigst men max 16pk pr kunde - i bilka var det 96pk
MEN til dit spørgsmål ...prøver jeg at redegøre for det her ...den korte version er ca 415kg svarer ca til 1 m3 stablet (1,5 ks m3)
Så hvis 1ks m3 bøg koster 600,- dvs 900,- for 1m3 stablet - ja så er briketternes pris 498,- for den samme varme !!
Men til de nysgerrige ... er jeg kommet frem til ...(ret gerne fejl ;-)
Vægtfylden for bøg, eg og ask er ca. 573 kg tørstof pr. m3. Hvis brændet er tørret ned til at indeholde 20% vand giver det at 1m3 bøg vejer
ca. 716 kg - Men da stablet brænde ca har et fastmassetal på 0,7 er der altså kun 0,7m3 koncentreret brændemasse. Vi har altså ca samlet brændselsvægt på 501 kg, fordelt på 401 kg træ og ca 100 kg vand.
Brændværdien for træ er 19 Mj/kg = 5,226 kWh/kg, hvilket giver en samlet energi på 2095 kWh for 1m3 stablet bøg.
Hvis man vil gå i detaljer skal der kompenseres for den energi der går tabt ved fordampning af vandet under forbrændingen, som er 0,695 kWh/kg dvs 69 kWh. Den effektive brændværdi for 1m3 (ca500kg) bøg er altså 2026 kWh.
Beregninger på briketter - kortfattet
Samme udregninger foretages på en 500kg briketter. Antages vandindholdet at være 6%, har vi 470 kg træ og 30 kg vand, svarende til et energiindhold på 2456 kWh og et fordampningstab på 20 kWh. Effektiv brændværdi for 500kg briketter er dermed 2436 kWh.
Så man kan nøjes med færre briketter..ca 415kg for den samme varme..
Hvis man køber briketter når de er billigst er kg prisen ca kr 1,20 dvs 498 kr
Så hvis man fx giver 550,- pr kasse rummeter bøg - svarer det til (kasse rummeter ca 0,65 stablet) = 742 pr stablet rummeter
Hvis man køber sit brænde i palletårne er prisen self højere - men man kan nemt regne pådet hvis man kende de forskellige faktorer..
Jeg køber ALDRIG brænde igen - alt for meget bøvl og så er det dyrere :-) ...
Sidste år købte jeg fx 10 ks m3 Ask til 5800,- svarende til 7m3 stablet - svarende til ca 5m3 fastmasse m 25-30% vand!! - Jeg kunne så ca have købt 2070 kg briketter til 2578 kr !!!!!! vanvittigt
