brændeovn og murbøsning
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Hejsa jeg har lige været ude og købe en ny brændeovn (aduro 3),men skal til og lave nyt hul til røgrør.
Jeg skal igennem en ca. 60 cm mur hvor der er en gammel skakt på ca. 10*20 cm.
Jeg havde regnet med at fylde skakten med noget beton.
Hvor finder man så lang en murbøsning henne?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: brændeovn og murbøsning
Indlæg af Jobak »
danni-nielsen skrev:Hejsa jeg har lige været ude og købe en ny brændeovn (aduro 3),men skal til og lave nyt hul til røgrør.
Hej, tillykke med den..
Jeg mener da at kunne huske da vi fik monteret brændeovn, at det er alm. røgrør der bliver brugt, der så bliver påmonteret en bøsning på begge sider af muren. Så kan du jo selv bestemme længden. Dernæst kom der en "pyntering" på inde i huset.
Fandt en murbøsning her:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=457
Her er der røgrør:
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=96
eller her:
http://www.braendeovns-shoppen.dk/category.80
Med venlig hilsen
Jobak
danni-nielsen
Areal: 350
der er ca. 60 cm. der skal sidde i mur, skal der så ikke være en bøsning der er 60 cm. så man kan skifte røgrøret en gang.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jeg har aldrig rigtig fattet ideen med en murbøsning, er det rent kosmetik eller???
Hvorfor ikke bare føre røgrøret i gennem mur/skorsten, det har jeg nu gjort to gange uden problemer af nogen art.
Røgrøret vil til enhver tid kunne rykkes ud, selvom det ikke sidder i en bøsning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Ole S. skrev:Hej
Jeg mener også at bøsninger kun er til at dækkke de "skæve" huller man får boret. Hvis man ikke lige har et stort kopbor. Hullet bliver jo nok også mere tæt ved brug af en bøsning, så kan man lige putte lidt snor i revnen omkring røgrøret. Jeg tror ikke du undgår en pyntering, men den kan jo sagtens klistres på væggen med noget silicone.
Med venlig hilsen
Jobak
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
En bøsning gør at røret kan arbejde,ved høje temp
kan pudsen ved et imuret rør sprænge.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
john m skrev:En bøsning gør at røret kan arbejde,ved høje temp
mvh john.
Fornuftig forklaring, tak for det. Har dog aldrig oplevet det som noget problem, når de er muret i. Men ja, det er da helt klart det pæneste med en bøsning.
Jamy
Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
Mit fyr: 10 kW BS
Areal: 120+100l VVB
Brændsel: Træpiller :-)
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: 7100
Indlæg af Jamy »
Hvis det er et 155 mm røgrør, passer det fint i et ø160 spirorør (ventilations rør).
Det koster ikke mange penge, medmindre du skal ha det i et byggemarked.
Jacob Mygind
danni-nielsen
Areal: 350
Har snakket med fejeren i dag ( det er jo ham der skal godkende det ) og han mente den bedste løsning var og bruge isokern rør på ø 155 mm, og så monter en bøsning i enden til brændeovnen.
