Start/ stop kontakt virker ikke
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af Alex fs » 22 maj 2023 20:59
Jeg er igang med at tilslutte noget styring af vvb, er ved at være godt træt af måden fyret styrer det på.
Har tilsluttet en timer, så vvb kun kan kører 15 min efter sidste gang sneglen har kørt. Det virker også fint.
Jeg havde så en plan om at tilslutte en temp. Controller til start/stop kontakten i fyret. Således den kan lave varmt vand efter behov og ikke timer.
Men jeg kan simpelthen ikke få det til at virke.
Jeg kan se ind gang på IN8 alt efter om temp controller er on /off
Men fyret regearer ikke på det. Uanset om fyret står slukket eller tændt.
Hvad er det jeg gør fejl?
Tak
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange
Re: Start/ stop kontakt virker ikke
Indlæg af Flemmingth » 22 maj 2023 21:27
Ifølge min hukommelse er IN8 luset fra ny af.
Lusen er vel fjernet :oops:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 22 maj 2023 21:39
Ja lusen er selvfølgelig fjernet 😁
Og kan se indgangen skifter fra 0 til 1 når jeg skifter controller en.
Men fyret adlyder ikke. Tænder jeg fyret på den røde knap, på styring så tøffer det fint derudaf. Uanset hvad indgangen står til.
Lader jeg fyret stå slukket i vente position, så tænder det heller ikke når jeg aktiverer indgangen
Flemmingth
Areal: 210
Indlæg af Flemmingth » 22 maj 2023 22:37
Nåede desværre ikke at få redigeret før du reagerede.
Jeg har heller aldrig fundet de vises sten mht. kedlens VVB styring.
Du må nok vente på at Karsten kommer på banen, eller ringe til ham.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 23 maj 2023 08:57
Nej den styring er ikke rigtig sat op til sommer drift. Det værste er når man kører timer. Hvis så den ikke er færdig med at lave varmt vand, så køler den vvb ned ligeså stille. Det er træls..
Jeg har så monteret en multi timer, der får en fase fra snegl motor. Den slukker så efter x antal minutter. Så vvb får kun strøm hvis både fyr og multi timer tillader det. Det virker fint
Grunden til temp controller er, at vores bade tider er meget spredte. Og jeg vil gerne den bare startede op når vvb er kold.
