Side 1 af 1
Opvarme VVB, mgm junior.
: 27 sep 2022 20:36
af Squashbuddy
Hej. Jeg fandt ud af den anden dag min VVB er gået i stykker. Den kan ikke slukke, knappen virker ikke mere. Jeg har så skruet den ned på 0 grader, for så kører den ikke på el.
Jeg har mit fyr til at køre 2 x 1.5 time hver dag. Morgen og sen eftermiddag. Vi har nemlig brændeovn der klarer varmen pt. Så pillefyret klarer gulvvarme på badeværelse og varmt vand i vores 110 ltr VVB.
Jeg har bare det problem at fyret slet ikke får produceret nok varmt vand. 1 person kan gå i bad og efter det bliver det allerede lunkent. Min vvb har jo tidligere varmet vandet uden jeg vidste det, så der var masser af varmt vand til 3 personer. Burde fyret ikke kunne varme VVB op på 1,5 time når den ud over VVB kun har et lille badeværelse på 6 kvm at varme op? Eller er det for kort tid fyret kører? Det burde vel være uden betydning at jeg har VVB sat ned på 0 grader, fyret er vel ligeglad med hvad VVB er sat til på varmtvandsbeholderen?
Nogen der har en ide om hvorfor jeg får så lidt varmt vand?
Re: Opvarme VVB, mgm junior.
: 28 sep 2022 05:50
af john m
Kører din cirkulationspumpe når fyret er slukket? Hvis den gør er det en fejl
: 28 sep 2022 13:50
af svanggaard
Der sidder sikkert en FJVR ventil på VVB. Måske har den sat sig fast. Prøv at massere stiften lidt. @john m har ret. Hvis cirkulationspumpen kører når fyret er slukket, trækker du varme ud af VVB.
