comfort 15 stjæler varmt vand
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
axelrose
Tilmeldt: 15 okt 2020 20:42
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af axelrose » 01 jul 2021 06:30
hej
Her om sommeren kører jeg med ur styring for at lave varmt vand.
Hvis ikke vores bade tider passer perfekt med, hvornår fyret kører. Så stjæler det alt det varme vand. Dvs at fyret lader pumpen til VVB kører, selvom fyret er slukket. Så står det ellers der og varmer fyr rummet op :roll: En smule irreterende, når det sker et par gange om ugen.
Det er ikke noget nyt problem, det har været sådan altid med fyret, men det er særligt blevet udtalt, efter fruen er flyttet ind.
Er der nogle der har løst det? opdatering af fyret? Montere timer ud, foran cirkulations pumpe (som man så selv skal stille hvergang man ændrer urstyringen :shock: )
Tak :)
pendec
Re: comfort 15 stjæler varmt vand
Indlæg af pendec » 01 jul 2021 07:47
Jeg havde samme problem for mange år tilbage, eneste løsning her, var timer på pumpen som matchede tiden hvor pillefyr kørte, så var den sikker på ikke at trække fra vvb efter pillefyr slukkede. Jeg lagde normalt en 15-30min til, da pillefyr jo var rimelig varmt i en periode efter sluk, og heller ikke kunne slippe af med varmen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange
Indlæg af triumph » 01 jul 2021 11:11
Da jeg havde den gamle styring til min Scotte brugte jeg en anlægstermostat påmonterert fremløbet, Når temperaturen nåede 60 C, startede cirkulationspumpe, hvis den kom ned på ca. 55 stoppede den igen
https://www.wattoo.dk/at-30-90gr-diff-6-10grc-460945810
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange
Indlæg af mgmone » 01 jul 2021 12:29
Har dit fyr tcnet 1 eller 2 styring ?, I begge findes indstilling for start og stop temp på pumpe/pumperne , hvis der kørers med varm vands priotering kan du i menu for varmt vand stille temp for pumpe stop. I cirkulations data kan start/stop for centralvarme kreds pumpe stilles.- Ring 28687360 hvis du er i tvivl så finder vi de rigtige indstillinger.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
axelrose
Indlæg af axelrose » 01 jul 2021 16:02
pendec skrev:
01 jul 2021 07:47
Ja det er også det eneste jeg lige kan komme på, det virker bare som en kluntet løsning :|
triumph skrev:
01 jul 2021 11:11
Tak men jeg syntes jo fyret selv skulle kunne styre det.
mgmone skrev:
01 jul 2021 12:29
Hilsen Karsten
Hej Karsten
Det er tcnet2 . Central varme kan jeg stille pumpe start og hysterese. VVb har egen pumpe, men her kan jeg kun stille temp på vvb.
Og ofte passer de med at VVB er 1-2 grader koldere end fyret. Når fyret slukker og VVB stadig kalder på varme, så køles VVB ligeså stille ned sammen med kedlen.
Hvis derimod VVB er stoppet med at få varme, inden fyret stopper. og så bagefter kalder på varme, så er der ingen problem. Bare fyret er lavere i temp end VVB, så starter det ikke pumpen.
Men det sker dog ret tit at VVb køles ned gennem kedlen. Optimalt så skulle fyret jo bare slukke VVB når fyret slukkede. Om VVb så er 50 eller 60 grader varm
mgmone
Indlæg af mgmone » 01 jul 2021 16:44
Hvor gammel er din software
Hilsen Karsten
axelrose
Indlæg af axelrose » 02 jul 2021 16:09
mgmone skrev:
01 jul 2021 16:44
aner det ikke.
nok ligeså gammel som fyret, 6-7 år
mvh
mgmone
Indlæg af mgmone » 02 jul 2021 17:48
Ok så vil en opdatering der bla giver justerbar hysterese gøre gavn
Hilsen Karsten
axelrose
Indlæg af axelrose » 04 jul 2021 14:09
mgmone skrev:
02 jul 2021 17:48
kan du sende den i en mail?
