Hej Troldmand. Det råd tog jeg til mig for længe siden da du skrev det herinde. Jeg bruger silikone på låge pakninger. De er aldrig blevet skiftet.Troldmand. skrev: ↑20 mar 2019 08:25 Brug den asbestsnor du har.
Inden du vikler den rund, så stryg / gennemvæd den med bygge silikone, så holder den formen hvis du skal have det adskilt senere.
På min gamle viadrus kedel, blev alle låg pakninger vædet i silikone. De holdt sig som nye i de ca. 15 år kedlen var i brug.
Mangler o-ring (48mm) hvor finder man sådan en?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Mangler o-ring (48mm) hvor finder man sådan en?
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Du milde, kan du huske det. Lidt godt har man åbenbart skrevet i tidens løb.
Ja helt uden problemer.
Man gør det, at man gnider pakningen godt ind i silikone. Inden man lukker lågen, lægger man et stykke plastik imellem, så silikonen ikke bidder fast i det den lukker imod. Nogle dage senere fjerner man plastikstykket, og lågen er klar til brug.
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
hvis det er dan samme der sidder i et MGM comfort så findes der nogle sortiment med pakninger i jeg har brugt 2 stk der fra en på begge sider af glasset.
Jeg havde først prøvet med glassnor med resultat at glasset revnede fordi der ikke var noget i mellem på bagsiden.
Lige nu kører den uden, da den jo er flækket, så jeg venter lige på at få en korrekt type fra Karsten, så passer jeg bedre på den, når jeg renser og roder nu, eller lærer vel nu, hvordan den takles og skrues af.
Men tak for alt info og forslag, jeg fandt da ud af den er svær at finde.
