Aftaster i magasin?
Adler
Tilmeldt: 13 feb 2019 18:10
Aftaster i magasin?
Indlæg af Adler »
Hej alle MGM'ere.
I min MGM Junior sidder der en aftaster i magasinet, som aldrig rigtig har gjort noget. I en tråd læste jeg at den som standard er sat til at give alarm når der er 10 kilo piller tilbage. Skal det sættes til i indstillinger? Eller mangler jeg måske en nyere firmware? Min firmware er vidst meget gammel, den hedder 1.0.0 Beta, som for mig lyder som noget der bliver brugt inden den bliver sat i salg?
Mvh Adler.
Alex fs
10
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: Aftaster i magasin?
Indlæg af Alex fs »
Du kan godt sætte den til at give alarm, men fyret går ud hvis den går i alarm !
Du kunne koble aftasteren af styringen og bruge den til at drive eks. en pære. Men tjek lige efter om aftasteren er beregnet til 220 volt eller 12 volt
Adler
Indlæg af Adler »
Hej Alex. Tak for dit svar, undskyld min lange responstid. Jeg kobler nok aftasteren fra, og overvejer at bruge signalet til et gsm-modul, som så sender en sms. Når jeg får tid :/
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Adler skrev: 07 mar 2019 23:18 Hej Alex. Tak for dit svar, undskyld min lange responstid. Jeg kobler nok aftasteren fra, og overvejer at bruge signalet til et gsm-modul, som så sender en sms. Når jeg får tid :/
Det ville da være smart !
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Helt iorden med den lange svar tid... Tiden render fra os alle sammen..
Det lyder da som en god ide. Du behøver måske ikke engang koble aftasteren fra. Du kunne blot stille styringen til at give signal ud, i eks. 1 min. Sådan har jeg haft snegls tyring til at køre. Kan dog ikke huske om udgangen på styringen er en potentionale fri kontakt eller om den giver 220 volt ud. Skal du nok lige undersøge.
mgmone
11
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af mgmone »
Ekstern snegl udgang giver 230 volt og må maks belastes med 1500 Watt.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
