Hej folkens.
Har lige købt et nyt mgm comfort 15kw fyr. Med lamda sonde og det hele.
Men den har svært ved at komme op i temperatur efter rensning. Det går hurtigt op på ca 52 grader men der fra og til de indstillet 57 kan nemt tage 1,5 time og den forsætter op til ca 60 grader i stedet for at lukke ned eller køre ned i kw. Op til de ca 52 køre den på 16 kw men derfra yder den kun 7-8 kw. Hvad kan jeg gøre? Ville gerne havde at den kørte på 16 kw til den ønsket temperatur og så gik i hold eller kørte helt ned i kw!
Det tager lang tid for mit fyr at komme op i temperatur.
- Tilmeldt: 25 nov 2018 10:08
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Re: Det tager langtid for mit fyr at komme op i temperatur.
Nu kender jeg ikke dit fyr og din styring men det lyder som om du skal have stillet på PI tal så den ikke bremser op så meget før den når setpunkt . At fyret skyder over er ganske normalt bare den ikke forsætter med fuld knald indtil den lukker ned pga overvarme
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Nu har jeg lige fået et MGM fyr, og ikke særlig erfaren her men jo, det er PID værdierne som kan være problemet.
Så du skal ind i service menu, og så skal du se på hvad P,I,D værdier er og måske lige nævne dem herinde.
Jeg havde problemer for nogle uger tilbage med radiatorer, som slukkede, så skulle den ikke have så meget power på, som du ønsker, at den kører 16kW hele vejen op. Hvis den ikke bremser op nogle grader før, så kan den ikke sikre at holde de planlagte 60 grader, og når den sænker kW, så når den måske 65 grader, og slukker.
Så selvom du måske skal sætte en af de PID værdier op, så kan det altså lige pludselig gå hurtigt og du vender problemet fra at nå setpunkt, til at den slukker
Re: Det tager lang tid for mit fyr at komme op i temperatur.
Mine værdier på PID er.
P. 1,84
I. 0,08
D. 0,07
Interval 40
Røg temeperatur er ca 74 grader
O2 ca 14,20%
Rpm på røgsuger er ca 970
Min setpunlt på kedlen er 55 grader. Og den står og svinger mellem 54 og 56 grader. Ydelsen er på 8 kw.
P. 1,84
I. 0,08
D. 0,07
Interval 40
O2 ca 14,20%
