Udskiftning af 3 vejs ventil til en NBE
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af sjensen » 23 sep 2017 19:02
Min 3 vejs ventil stod af Har fået en anden type en NBE V-4016. Men kan ikke få den til at arbejde som den skal. Der er 3 ledninger fra den Blå, Brun og Sort. Fra fyret har jeg L1 og N og Jord Det ser ud til jeg mangler et relæ. For at Ventilen vil åbne og lukke. :cry:
Den gamle ventil havde L1 N og Jord som blev trukket fra pumpe nr 2 på printet. Vil gerne have nogle bud på en løsning. Fruen bryder sig ikke om kolde afvaskninger / bad.
MVH Ole
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 42 gange
Re: Udskiftning af 3 vejs ventil til en NBE
Indlæg af H.S » 23 sep 2017 20:03
Brun = Fast Fase (samme som Fase til tit fyr)
Sort = Nul
Blå = den der åbner ventil = L1
Jord = ingen Dbl isoleret
Henrik Schack
sjensen
Areal: 167
Årligt forbrug: 5.5
Indlæg af sjensen » 24 sep 2017 17:08
Tak til Henrik Schack. Det kører som det skal nu.
MVH. Ole
