Utæthed mellem afgangstykke og skorsten
Strandqvist
Tilmeldt: 30 jul 2015 15:49
Indlæg af Strandqvist » 26 feb 2017 10:06
Hej med jer
Mit fyr har en utæthed fra selve afgangsstykket, og til der hvor den drosler ned i mindre diameter til selve skorstenen.
Den burde være tæt, men det er den ikke - der kommer i hvert fald både sod ud og hele mit bryggers er både svinet til og lugter grimt.
Spørgsmålet er:
Hvad skal der anvendes til at tætne med, som både kan godkendes og som virker?
Jeg er lidt træt af sod, og lugten af brændt i hytten. :)
Ps. Pædagogisk forklainrg ønskes, jeg har INGEN forstand på fyret, og teknisk snilde er ikke min stærke side icon_cheesygrin.gif :oops:
Go søndag alle,
Vh Jeanine Strandqvist
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Utæthed mellem afgangstykke og skorsten
Indlæg af newpas » 26 feb 2017 12:32
://www.vvs-eksperten.dk/stovex-ovnkit-250-gram
Køb sådan en tube og tag et par gummihandsker på. Læg det på samlingen og brug en finger til at køre rundt og pres det ind i samlingen. Gentag hvis nødvendigt. Røret er selvfølgelig koldt når du arbejder på det! :oops: :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 26 feb 2017 12:42
Jeg ville ikke vælge at fuge det med skorstenspasta.
En mulighed at få lagt en glassnor ind imellem de to stykker rør.
Jeanine....... kender vi to egentlig ikke hinanden?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 26 feb 2017 22:29
Vidste ikke at det var en kontaktannonce. :lol: icon_cheesygrin.gif :lol: icon_cheesygrin.gif Forklar venligst hvorfor pastaen ikke duer?? Måske skal jeg så købe noget andet næste gang?? :shock: :shock:
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 27 feb 2017 12:59
newpas skrev:Vidste ikke at det var en kontaktannonce. :lol: icon_cheesygrin.gif :lol: icon_cheesygrin.gif Forklar venligst hvorfor pastaen ikke duer?? Måske skal jeg så købe noget andet næste gang?? :shock: :shock:
hvis det er den samme Jeanine som jeg kendte fra før, så ville det da være sjovt at rende på hende igen her.
Men ulempen ved pastaen, er at den bliver hård, det vil sige den ikke følger en udvidelse/sammentrækning i materialet, ergo vil den revne eller endda falde af.
En glassnor derimod, gør at det også er muligt at skille af igen, uden at du har lort i lagkagen, og den kan udvide sig, og sammentrække sig.
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Blinky » 27 feb 2017 16:42
Du kan også bruge varmefast silikone.
Det fås til forsk. varmegrader f.eks. denne:
http://broendum-elektro.dk/shop/silikone-358p.html
eller denne
http://www.braendeovns-shoppen.dk/produ ... on-300-ml/
