Ny ejer med et par spørgsmål
: 12 dec 2016 00:41
Vi har for nyligt købt hus, og i den forbindelse fået os et fint MGM Comfort Lux 15 fra Gyrstine VVS. Det er første gang vi skal prøve at stå for varmen i huset samt det varme vand, da vi kun før har boet i lejlighed. Kender absolut intet til VVS, og endnu mindre til pillefyr. Derfor er der nok en del dumme spørgsmål, som jeg håber man vil bære over med
Lidt stats på huset:
100m2 med gulvvarme i entre, soveværelse og badeværelse. Kun entre og badeværelse er tændt på lav varme. Dele af huset er fra 60'erne, og er sikkert ikke helt perfekt isoleret. Det er dog kun ca. 50 kvm af huset, resten er ret nyt og fuldt isoleret.
50m2 garage med gulvvarme, som også er tændt, da vi bruger det til opbevaring samt computer værelse. Garagen er fuldt isoleret og er godt og vel bygget til beboelse.
VVB samt solceller (som ikke virker lige pt.)
1. Vi har beregnet det til, at vi har et pilleforbrug på ca. 20kg om dagen, er det rimeligt? Har udregnet det ved at vi brugte ca. 900kg piller på en periode fra d. 12-10 til d. 27-11, samt på den data, som MGM Data Logger har fundet frem til
2. Vi har sat fyret til at holde en temperatur på 70C, gør det nogen forskel for varmen i radiatorerne, om man kører 70C eller 60C? Mindre grader bruger vel også mindre piller, går jeg ud fra?
3. Vi har leget lidt med PID samt effekten. Vi er dog i tvivl om, hvad der er bedst i vores situation. Lige pt. er følgende værdier angivet:
P: 1.3
I: 0.08
D: 0.3
Effekt: Høj: 8kw Lav: 2.5kw
Vi læste også, at airflow skal sættes ned, hvis man sænker effekten - så dette har vi også leget lidt med.
Vi har sat de her værdier, fordi fyret tændte og slukkede meget tit, om det er godt eller dårligt har vi egentlig ingen anelse om, men går ud fra, at vi får den bedste forbrænding, med et fyr der kører på lavt blus længere tid, end et fyr der hele tiden skal starte op.
4. Apropos start og stop af fyr - er det en fordel at have fyret slukket i inaktive perioder? F.eks. Så tænker vi man vel godt kan sætte fyret til at slukke f.eks. om aftenen når man alligevel sover, også tænde igen et par timer før væggeuret ringer, så der kommer lidt varme ud i huset. Eller betyder det bare, at fyret skal arbejde ekstra for at få varmen ud i huset igen, og man derfor så får et højt forbrug i den opvarmnings periode, at det ikke kan betale sig at starte og stoppe fyret automatisk?
5. Fyret kan vist kobles til vores vvb, så den holder øje med temperaturen i vvb, men er det en fordel? Vi har egentlig intet problem med varmt vand overhovedet - vi har næsten for meget af det, vores vvb holder sig konstant mellem 50-60C.
Vi vil sætte pris på lidt hjælp med dette, så vi kan holde forbruget af piller så lavt som muligt, og få lidt bedere forståelse for hvad vi egentlig har stående i fyrrummet
Mvh,
Rasmus & Rikke
P: 1.3
I: 0.08
D: 0.3
Mvh,
Rasmus & Rikke
