MGM Junior vil ikke starte op!?
MGMJunior
Tilmeldt: 13 jan 2016 17:06
Mit fyr: MGM Junior
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Indlæg af MGMJunior » 19 nov 2016 23:32
Hej alle
Vi fik installeret et MGM Junior fra knap 3 år siden (af gyrstinge VVS) og det har sådan set kørt upåklageligt.
Her til aften ville det ikke starte op - efter flammetjek plejer den at starte op, men det er den så holdt med ... den siger ikke noget og efter ca. 3-4 minutter bipper den og melder tændingsfejl (P-1).
Vi har renset "koppen" med stålbørsten, som vi plejer at gøre, men det hjælper heller ikke!?
Håber der er nogen som kan give nogle råd, tips eller tricks - konen og ungerne skulle jo nødig fryse i morgen tidlig :)
På forhånd tak.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 4.9T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 136 gange
Modtaget likes: 172 gange
Re: MGM Junior vil ikke starte op!?
Indlæg af pendec » 20 nov 2016 01:12
har du prøvet at søge i sektionen her?
Jeg synes der er flere med samme emne, og tændingsproblemer, måske lider din styring også af defekt kondensator uden at vide hvad præcis og hvilken styring som har disse defekt.
Der er i hvert fald flere indlæg om fejl som du nævner, bare de andre symptomer også passer, som du ikke har nævnt detaljer om, blæser, tænder osv...
MGMJunior
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af MGMJunior » 20 nov 2016 08:38
Hej Pendec
Tak for responsen. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke bliver særlig meget klogere af at læse indlæggene.
Jeg har søgt i sektionen "MGM Pillefyr" - det meste er ikke forståeligt for mig. Jeg tror det er fordi at jeg ikke kender nok til mulighederne/funktionerne i fyret og kender heller ikke begreberne.
Jeg må ringe efter hjælp i morgen og få en mand ud som kan hjælpe med at finde ud af hvad der er galt - der er sgu ved at være halv-køligt i huset nu ;)
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af Alex fs » 20 nov 2016 09:42
Kan du hører om eltænderen kører?
HVis den kører, har du så prøvet at rense hullet, nede i bunden af skålen, der hvor den varme luft kommer ud af? har før prøvet et styke slagge blokere vejen
MGMJunior
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af MGMJunior » 20 nov 2016 10:52
Jeg tror ikke eltænderen kører overhovedet.
Den starter med flammetjek og efter dette står "Tænding" men der sker intet - ingen af de "normale" lyde - det er som den slet ikke prøver at tænde!?
Vi prøver at rense "hullet" som du omtaler.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 20 nov 2016 11:02
Det hjælper intet at rense hullet, hvis ikke tænderen kører.
Prøv at gå ind i service indstillinger, og så under udgangstest. Her inder du "IGN" tryk på + for at aktivere tænderen.
Kan du så hører den ?
ellers prøv at bevæge ledningen en smule, både nede ved print og ved selve el tænderen. kan være en løs forbindelse.
Men pas på ikke at røre printet derinde, der er potentielt 220 volt på det.
Forresten, kører den piller under opstart?
MGMJunior
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af MGMJunior » 20 nov 2016 11:10
Ok, det prøver jeg og vender tilbage.
Den kører piller - der lå en del i "koppen" samt i askeskuffen.
MGMJunior
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af MGMJunior » 20 nov 2016 12:22
Der sker ikke noget når jeg sætter IGN fra 0 til 1?
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Aussieboy » 20 nov 2016 15:53
Kan man ikke tænde manuelt med tændvæske. Tændblok også kan den måske kører, el virker det hellere ikke..
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af mgmone » 20 nov 2016 16:16
Hej MGMJunior
Gi mig lige et ring, så vi kan få gang i dit fyr 2868 7360
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
