Side 1 af 1
Ændring af internet port
: 21 maj 2015 19:38
af Jakob83jensen
Hej nogen der kan fortælle mig hvordan jeg ændre i styringen hvad port den er på.. Nu kører den vel på port 80 men denne port virker ikke fra min internet udbyder... Har en comfort 15
Re: Ændring af internet port
: 22 maj 2015 06:14
af pll
Så vidt jeg ved er det port 80 internet explorer bruger, så jeg tvivler på at der er spærret for denne. Er du sikker på at det ikke er noget andet der er galt.
: 22 maj 2015 08:18
af tubeman
kan du fortælle lidt mere om, hvad der ikke virker..
har du forbindelse direkte til din pc..
jeg har oplevet at mgm styring ændrer på ip adresse
hvis det har virket ved dig..så er det nødvendig at restarte mgm og router en gang imellem
mvh Bjarne
: 22 maj 2015 09:13
af mattiassonne
Jeg tror ikke du kan ændre hvilken port MGM'ens webadgang kører på, det er standart 80.
Derimod, hvis du ønsker at kunne komme på fyret fra andre steder i verden, så kan routeren sættes op til at du både skal indtaste din ejendoms IP adresse, men efterfulgt af en eller anden specifik port, denne port kan ændres.
Fx sådan at hvis din offentlige ip var "123.123.123.123" så skal der indtastes ip plus port "123.123.123.123:1448" og så er routeren sat til, at det sendes videre til 192.168.1.33(:80) på dit hjemmenetværk. Det funker for mig.
Og efter at jeg har sat MGM'en til en specifik ip, og ikke automatisk DHCP, samt sat routeren til at give MGM'en den samme specifikke IP, så har den ikke drillet med ændring af ip.
: 22 maj 2015 14:58
af Smedebakken
Jakob83jensen skrev:Hej nogen der kan fortælle mig hvordan jeg ændre i styringen hvad port den er på.. Nu kører den vel på port 80 men denne port virker ikke fra min internet udbyder... Har en comfort 15
Jeg kan ikke finde den ip adresse mit MGM 15 oplyser jeg skla logge ind på ? Er der nogen der kan hjælpe med et svar på det ? Smedebakken
