Side 1 af 2
Flexsnegl til ekstern hjemmebygget magasin
: 02 feb 2015 21:27
af PeterCameron
Er der nogen her der har erfaring med montering en flexsnegl på et MGM Comfort 15. Jeg har ikke plads til den gængse magasinudvidelse, og skal derfor i gang med dette.
MVH Peter
: 02 feb 2015 22:01
af Alex fs
Så vidt jeg er orienteret, så er eet blot at lave et hul i siden af magasinet.
Du kan købe en dims der er beregnet til at montere faldrør på.
Men mon ikke Karsten vil fortælle mere.
: 06 feb 2015 13:14
af mgmone
Der findes side indløb for tilslutning af 80 mm slange fra snegl, kører din snegl 230 volt og giver den mellem 2 og 100 kilo/minut kan den tilsluttes direkte til styring, kører sneglen 380 volt findes der relæ boks til styring af denne.
Hilsen Karsten
Re: Flexsnegl til ekstern hjemmebygget magasin
: 21 dec 2015 09:32
af apfolmer
Dvs at man blot kan ha en silo i et andet rum, og så koble en snegl på, som føder mgm magasinet gennem siden ?
Mere info evt ?
: 21 dec 2015 13:35
af mgmone
Magasinet fødes oven fra, snegle kan ses på biostoker.dk
Hilsen Karsten
: 21 dec 2015 14:15
af apfolmer
Av.
Findes der ik et billigere alternativ, ang snegl ?
: 21 dec 2015 14:58
af lupo3l
Du kan få denne her for 1500 incl stokerprorabat.
http://www.dba.dk/pilletransportoer-bm- ... 013617412/
Den er næsten ny men er møjbeskidt,der sidder en fin cellesluse på.
Hvis du kun vil have sneglen uden cellesluse kan du få den for 500
: 21 dec 2015 19:47
af apfolmer
Argh.
Den er lige vildsom nok
Skal ha en beholder på den anden side af væggen bag fyret
Dvs 2-3 meter transport.
: 22 dec 2015 23:58
af mattiassonne
Sådan her ser mit set-up ud med en ekstern snegl.
Det eneste "problematiske" er at hvor MGM-fyret kan æde alle piller, og jeg derfor blot køber de billigste, så er den der externe snegl lidt mere følsom over for smuld, og ja ja, olie, huller og alverdens ting kan bruges, men måske en reel kornsnegl ville være bedre. I hvert fald tror jeg ikke at MGM'en ville have problemer, selvom den eksterne snegl skulle smadre nogle af pillerne. MGM'en er altædende, og klippe stabil!
Helt overordnet er det en scottesnegl der forbinder siloen med MGM'en.
Det er ligeledes en silo beregnet til et scottefyr, 500 liter er ganske udemærket, og tænker også det er nemt at bygge højere sider på, hvis altså den kan holde til det!??
I lukket tilstand, ser det sådan ud, hvor det kører helt støvtæt.
Jeg har blot boret hul bag i MGM'en, og så sat et faldrør fra en scottebrænder, omvendt. Det gør at pillerne ryger præcis ned der hvor MGM'sneglen sidder.
: 23 dec 2015 04:38
af dannidines
Hejsa,
Bare nysgerrig - hvad starter/stopper din ext. snegl?! Altså "hvordan vurderer den hvor mange piller der skal fyldes i magasinet?!"
Mangler bare snegl hoved + magasin blev malet hvid også - men godt setup :)
mattiassonne skrev:Sådan her ser mit set-up ud med en ekstern snegl.
