Side 1 af 2
Data logger til MGM
: 18 feb 2014 20:55
af eeyore
Jeg har lavet et lille program, der logger data fra TCNET kontrolleren og som beregner et tilnærmet træpille forbrug.
1) Start med at udpakke filen på C drevet.
2) Kør filen
C:\Data\MGM Comfort\MGM Comfort Data Log.exe og svar på spørgsmål/spørgsmålene.
3) Vent et par minutter, mens de første data logges.
4) Åben regnearket
C:\Data\MGM Comfort\MGM Comfort.xlsx for at se data.
Regnearket viser data for de seneste 24 timer. Hvis du lader programmet køre, bliver det ved med at logge data og gemme data for hvert døgn. Det er endnu ikke muligt at se data i regnearket, som er ældre end 24 timer.
Data logger til MGM
: 18 feb 2014 21:12
af Lau
Den skal jeg da lige prøve! Gad vide om ikke den vil køre på ubuntu - jeg melder tilbage.
Data logger til MGM
: 18 feb 2014 21:19
af eeyore
Hmm, det tror jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke skrevet det til Linux, så med mindre du kan emulere et eller andet, så tror ikke det vil virke.
Data logger til MGM
: 18 feb 2014 21:24
af Lau
Der findes et lille program der hedder wine, den emulerer windows..
Data logger til MGM
: 21 feb 2014 19:48
af Palmus
Hej!
Jeg har prøvet programmet og det virker ok:)
Kan man ikke få lov til at skrive sine egne setpunket osv.
Hilsen Palmus
Data logger til MGM
: 21 feb 2014 20:11
af eeyore
Ja, setpunktet er styret i regnearket, under data fanebladet længere ude til højre i arket.
Data logger til MGM
: 23 feb 2014 11:32
af Pneus2
Super værktøj. Tusind tak for at du har programmeret det - og ikke mindst gjort det tilgængeligt for os andre MGM ejere.
Et par spørgsmål:
Hvordan stiller du forskellig hysterese på kedel og VVB? Jeg synes kun jeg er stødt på 1 sted at indstille.
Og så kan jeg se, at du lægger hysteresen til på kedeltemp, men trækker den fra på VVB-temp. Det undrer mig lidt.
Jeg skal også lige have rettet lidt i diagrammerne - jeg får dem ikke til at vise klokkeslet.
I øvrigt kan jeg jo nu se, at fyret har ca. 20 opstarter i døgnet - hver af ca. 15 minutters varighed. Jeg må vist til at lege med timer-styringen - eller stille PID værdierne endnu længere ned.
Ganske interessant med den tilnærmede (teoretiske )beregning af pilleforbruget. Hvordan passer den med virkelighed hos dig? Her i huset er det faktiske forbrug umiddelbart en hel del højere - på baggrund af de første 3 døgns målinger.
Data logger til MGM
: 23 feb 2014 20:34
af eeyore
Pneus2 skrev:Super værktøj. Tusind tak for at du har programmeret det - og ikke mindst gjort det tilgængeligt for os andre MGM ejere.
Et par spørgsmål:
Mange Tak
Jeg har kun lavet mulighed for et kurvesæt, så hvis du kører med temperatur sænkning, bliver du nød til at lave nogle ændringer i regnearket for at få det med.
Jeg ved heller ikke om hysterese er det rigtige ord i forbindelse med VVB, den angiver nedre grænse hvor den begynder opvarmning af VVB.
Pneus2 skrev:Jeg skal også lige have rettet lidt i diagrammerne - jeg får dem ikke til at vise klokkeslet.
Det kan skyldes at du kører med en dansk version af excel, den bryder sig sikkert ikke om formateringen fra den engelske. Prøv at ændre hh til tt, så burde det virke.
Pneus2 skrev:I øvrigt kan jeg jo nu se, at fyret har ca. 20 opstarter i døgnet - hver af ca. 15 minutters varighed. Jeg må vist til at lege med timer-styringen - eller stille PID værdierne endnu længere ned.
Jeg har bygget en forbrugs måler af en arduino, hall effekt sensor, magneter og diverse andre komponenter, som måler rotationen på sneglen, hvilket så omsættes til antal gram træpiller. Den har indtil nu målt 25kg forkert på 2100kg. Så ca 1,2% afvigelse. Det jeg indbyggede i logningen (mest for sjov) passede med det jeg målte, men jeg ved godt at den sikkert ikke passer hos dig, slet ikke med alle de start/stop du har. Indstillinger i fyret, typen af træpiller, gennemsnits effekt pr døgn og specielt antallet af start/stop har alt for stor indflydelse på den simple beregning.
Data logger til MGM
: 14 apr 2014 08:40
af korn
Super fint ark du har lavet, og rigtig pænt af dig at dele ud.
Jeg har et problem i mine nye data står der bare:
41743.3312615741;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3319444444;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.332650463;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3333449074;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3340277778;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3347337963;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3354166667;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3361111111;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3368171296;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3375;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3382060185;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.338900463;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3395833333;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3402893519;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3409837963;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3416782407;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3423726852;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3430555556;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3437615741;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3444560185;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3451388889;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3458449074;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3465393518;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
Det vil sige jeg får ikke nogle brugbare data til mit ark.
Hvad kan der være galt?
Jesper
Data logger til MGM
: 17 apr 2014 07:37
af eeyore
Hej Jesper
Jeg ka se at du har Lux udgaven, jeg ved ikke om det er samme styring eller om data kan trækkes ud på samme måde. Prøv at vedhæft den txt fil som data logges i så ser jeg på den.
