Side 1 af 1
Høj temperatur
: 13 okt 2013 18:11
af Falster
Hej jeg ejer en mgm 15 når den kører central. Varme kører den meget varmt vand i beholder også kører med 2 pumper også kontra ventiler
Høj temperatur
: 13 okt 2013 18:42
af mgmone
Følger din vvb ønsket temp når der kun køres på den ? Hvis ja skal du se på dit kredsløb. Er vvb altid for varm kan det være føler placering. Kunne du uploade billede af din rørføring ville det være lettere at hjælpe.
Hilsen Karsten
Høj temperatur
: 13 okt 2013 18:47
af Falster
Ja det gør den
Høj temperatur
: 13 okt 2013 18:56
af mgmone
Pumpe til vvb skal suge før indløb til central pumpe
Høj temperatur
: 13 okt 2013 19:14
af Falster
Suger fra t stykke som går til hver side sat i mider port pumpe og så kontraventil
