Side 2 af 2
MGM Comfort 15 på Sjælland ??
: 15 dec 2012 16:43
af sjensen
Håber det er så simpelt men måske ikke. Hvis der er en pakning i låget der skal slutte tæt pga. brænder ikke skal suge falsk luft ind igennem pilletank og føde sneglen skal man være obs på det. men det kan nogle af vores kære ejere af MGM Comfort 15 opklare for os.
De kan måske også oplyse om hvilken udstyr fyret kan styre. Eks. pumper , vejrkompensering, varmt vand, osv.
: 15 dec 2012 17:48
af Flammen
magasinet er lufttæt, og der monteret en kraftig gummipakning ved lågeåbningen. om det er et krav den skal være lufttæt kan jeg ikke svare på
: 15 dec 2012 18:17
af lonep
Der må du tale med MGM de kan svare dig præcist på dit spørgsmål
Mener der kan sættes større magasin på, blot er mit fyr placeret så det ikke kan lade sig gøre, men i princippet er næsten alt vel muligt.
Tag en snak med dem.
: 15 dec 2012 18:29
af mgmone
Magasinet på en MGM er ikke et magasin i teoretisk forstand men er godkendt som en pille beholder, dvs at det ikke skal være mere tæt end pille beholderen (magasinet) på en alm drop pillebrænder. der er sensor placerert i bunden af magasinet som stopper snegl før der suges falsk luft ind gennem snegl.
Hilsen Karsten
: 15 dec 2012 19:15
af Denmark
Okay så det burde være rimeligt at ændre, selvfølgelig uden jeg har set anlægget overhovedet
Så med forbehold
Jeg skal sgu også have købt et pillefyr, det er rimelig træls at fyre 8-9ltr olie af hver dag , mens der lige har været koldt
: 15 dec 2012 19:29
af lonep
øhh........... 9 l olie dagligt, så kommer pilledåsen da vist til at producere piller, ikke brænde dem
bare det var mig
: 15 dec 2012 19:52
af Denmark
9ltr om dagen, det er jo en hunderman,
Kunne jeg nøjes med 20kg piller til 40kr ,
Så havde det passet mig noget bedre
: 16 dec 2012 06:46
af Klaus
Det må være rimeligt simpelt at lave en "trekant" og montere på siden eller bag på hvis der er plads.
MGMen kan sagtens styre cirkulationspumpen, jeg bruger det, det er smart når den kører sommer kørsel, den starter pumpen ved 45-48 grader og slukker den deromkring igen når timeren i styringen slukker fyret.
De næste ting er på huskeren så er det ikke 100% rigtigt.. Dont kill me
Du kan også montere føleren i VVB og indstille min og max og fyret vil sørge for varmt vand til dig når du mangler.
Den kan også styre 2 kredse så om sommeren starter den kun til VVB, den sender altså ikke varmt vand ud til radiatorene.
Vejrkompenseringen er noget med du kan få den til at justere kedeltemperatur efter udendørstemperaturen, hvis der er over 10 grader skal kedel være 60grader, under -5 grader skal kedel være 75 grader, hvor mange indstillinger der er ved jeg ikke. men ideen er at kedlen ikke skal være varmere end den har magt over tingene, for at spare, og den har rigeligt kræfter når det er meget kold så selv fjerne radiatorer har rigeligt varmt vand til opvarmning
