Ny pille tank - kan ikke få varmen op
: 04 feb 2018 21:23
Hejsa jeg er skiftet fra den oprindelige grå tank til mindre jeg fylder automatisk fra en stor Silo på loft. Det fungerer fint. Men: jeg brugte den gamle snegl og den var lidt for stor i åbningen for neden så den har jeg reduceret med et rør Udover ca 1/3 af åbningen på sneglen.
Sneglen står også lidt stejlere cs 5 cm højere end den gamle.
Det ser ud til at fungere men jeg kan ikke få temp op over cs 40 grader.
Hvis jeg manuelt føder flere piller ved så give extra strøm til sneglen kan jeg få temp op.
Derfor tænker jeg det nye setup trækker lidt færre piller op ad gangen.
Er der nogen der ved om jeg kan bede pellux om at lukke mere ud per gang når den kalder på piller? Altså vel basalt set lade strømmen til sneglen køre lidt længere?
