Brænder Rensningsfejl
Jofrei
Tilmeldt: 10 feb 2013 14:58
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Jofrei » 15 jan 2018 19:36
Vores Pellux 100, er stoppet et par gange i dag, pga. Brænder Rensningsfejl, har startet fyret igen, og når så rensningen starter, så lyder det helt normalt, og så pludselig som om motoren der trækker det, dååårligt kan køre, så kommer den op og køre normelt igen et par gange, og så kommer den lyd igen, som om den dårligt kan trække sig selv.
Er det noget man selv kan klare, eller skal der er specialist til?
Stinger
Tilmeldt: 14 jan 2018 17:20
Re: Brænder Rensningsfejl
Indlæg af Stinger » 16 jan 2018 07:55
Har du renset fyret for nyligt, skrabt skuffen renset turbolatorer mm. ?
Jofrei
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Jofrei » 16 jan 2018 17:16
Jada, alt bliver renset jævnligt.
Carljohan
Tilmeldt: 05 jul 2007 19:48
Mit fyr: Nibe PB20 Vølund
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 4894
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af Carljohan » 16 jan 2018 20:47
Det er sikkert fordi at der på brænderpladen , pladen med en masse huller i, har dannet sig slagger. Brænderpladen er den der kører frem og tilbage ved rensningen. Hvis der er for meget slagger så kan pladen ikke køre så nemt under rammen fortil. Prøv at rense brænderpladen så skulle det hjælpe.
Du kan også prøve at give brænderskålen bagtil en tur med en kompressor for at rense den for eventuelle slaggerrester.
Det er bare er forslag som jeg selv har benyttet med held. :)
Stinger
Indlæg af Stinger » 16 jan 2018 21:27
Sådan en spartel virker godt til det, du må gerne gå i bund
