Udskiftning af udskraber på NIBE PB20
jensen2
Tilmeldt: 11 dec 2017 08:13
Mit fyr: NIBE PB20, Pillux 200 og træfyr Atmos
Areal: 300
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Årligt forbrug: 6-8 ton
Indlæg af jensen2 » 11 dec 2017 10:28
Kære forum
Udskraber/risten på min PB20 er brændt igennem og skal udskiftes. Jeg har haft fyret skilt af, men jeg kan ikke komme til at skrue udskraberen af, hvordan skifter men den ?
Skal jeg fjerne printpladen for at komme til fra den anden side, eller hvad ?
Venligst hjælp med et par hints :cry:
Carljohan
Tilmeldt: 05 jul 2007 19:48
Mit fyr: Nibe PB20 Vølund
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 4894
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Lolland
Re: Udskiftning af udskraber på NIBE PB20
Indlæg af Carljohan » 11 dec 2017 20:28
Ikke noget problem.
Du stopper brænderen på displayet, det indebærer at brænderen lukker ned og derfor tømmer skålen. Når brænderpladen så er i yderste stilling afbryder du strømmen. Så er der helt tilbage på brændepladen en firkantet udskæring, og her kan du komme til at løsne møtrikken som sidder fast på aktuatoren.
Håber det er hjælp nok !
jensen2
Areal: 300
Indlæg af jensen2 » 12 dec 2017 09:32
Mange tak for svaret carljohan.
Jeg har bestilt en ny udskraber, jeg vil tro at den kommer i morgen. Jeg tænkte ikke på at udskraberen skulle være udskudt før den kunne skrues af. Jeg går i gang ligeså snart jeg har den nye.
Iøvrigt god jul herfra.
Carljohan
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Carljohan » 12 dec 2017 09:38
OK.
Rart at kunne hjælpe.
God Jul til dig og dine. :)
jensen2
Areal: 300
Indlæg af jensen2 » 13 dec 2017 12:17
Skrabere er nu udskiftet uden problemer. Da fyret var skildt af så jeg der var en revne i tændpladen, så det bliver nok det næste der skal skiftes.
God forjul til alle.
Carljohan
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Carljohan » 13 dec 2017 20:50
kim69b
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Givet likes: 36 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af kim69b » 24 dec 2017 10:36
jensen2 skrev:Skrabere er nu udskiftet uden problemer. Da fyret var skildt af så jeg der var en revne i tændpladen, så det bliver nok det næste der skal skiftes.
det er fedt at se der også er hjælp med udskitning af del der kan være lidt bøvlet,har lavet en gruppe kun med vølund,der er alle de nye vølund med også,det er spændende med alt det nye degitale styringer med diverse
