Pellux med 1500ltr akk-tank uden spiral?
LouisJ
Tilmeldt: 09 apr 2017 07:15
Indlæg af LouisJ » 17 jul 2017 00:58
Er ved at skifte mit atmos fastbrændselsfyr ud med pellux 100, og til det gamle fyr brugte jeg en 1500 ltr akk tank uden spiraler.
Vil jeg kunne benytte den på pellux?
Varmefremløb går ind i top, varmt brugsvand går ud fra top og over til gulvvarme og ind i vvb.
Kold retur kommer ind i bunden.
Har læst mange indlæg herinde vedr dette emne men de fleste har solvarme på(hvilket vi også vil på sigt)
Nogle foreslår kun at varme de øverste 4-500 ltr op med pillefyret men vil der ikke være stor afkøling fra de resterende 1000ltr?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 90 gange
Re: Pellux med 1500ltr akk-tank uden spiral?
Indlæg af Bigfoot » 18 jul 2017 09:12
Pillefyr og akkutank er altså en omgang vrøvl.
Især når de er 100% modulerende og med auto optænding.
NÅR du kommer til at få solvarme sat på, så kan du montere en tank sammen med det. Indtil da er det total spild at have akkutank på pillefyret.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 18 jul 2017 09:14
Det giver ingen mening at bruge akkutank på en Pellux 100 hvis det ikke er i forbindelse med at der også er koblet fastbrændselsfyr eller solfangere på. Så drop du bare den akkutank.
