Side 1 af 1
Pillux100 forbrug
: 06 apr 2017 21:11
af Ken
Hej ville høre om der nogle der ved hvad sådan et fyr cirka skal bruge. Jeg bruger omkring 25 kg om dagen nu og har kun noget gulvvarme til og køre i 3 rum resten står på omkring 2 på termostaten. Tænker om det er lidt meget i forhold til det jo ikke er vinter nu. Eller er det bare mig der mener det. Det køre for det meste med 1,2 kg i timen på displayet og 5,7 kw. Er det godt ???
Re: Pillux100 forbrug
: 07 apr 2017 08:44
af Tom_AT
Til de ca 4000 m2 du varmer op er det sgu ret godt gået alligevel.
: 07 apr 2017 08:59
af Ken
Varmer godt nok 280 m2 op :-)
: 07 apr 2017 13:31
af mchlbk
Gulvvarmen kan godt være grådig.
: 07 apr 2017 13:42
af Mikael70
Jeg bruger pt ca 32 kg i døgnet, til at opvarme 230 m2 med og jeg har kun radiatore
: 07 apr 2017 18:02
af Ken
Ok så lyder det til mit køre godt nok. Men tænker også min gulvvarme æder en del. Har kun kugleventil på fremløbet det tidliger ejer der har lavet det. Tænker og sætte en returventil på så det nemmer og styrer varmen. Lyder det ikke klogt nok ?? Er helt ny på pillefyr
: 18 apr 2017 08:29
af Jens1973
Hej Ken.
Hvis det er muligt. kan du så ikke skrive hvordan dine tal står i indstillingerne. Jeg bruger mange flere kilo end dig og har 100 kvm mindre
Hvor i landet kommer du fra?
: 19 apr 2017 22:16
af Jens1973
Hej Ken. Ville bare høre om du havde set min besked?
: 27 apr 2017 19:31
af Ken
Hej mit fyr kører på fabriks indstilling. Men vil da gerne skrive det til dig for du kan samlinge vis det stadigvæk er helt galt
: 27 apr 2017 22:40
af Jens1973
Må du meget gerne, der er noget galt hos mig
